查看: 10055|回复: 92
[求助] 大家觉得这个件的加工费多少钱能接?老板不到600接了,感觉不赚钱啊!
发表于 2021-8-20 13:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个件直接发出来过,当时问大家怎么能5个小时干出来,现在试了两个月还是没能5小时做出来,最快做到8个小时。
老板说这个接加工费不到600,干8个小时就赔了。我感觉这个件才不到600,就算是5小时干出来也赔啊!!
上图,先看下毛坯
毛坯厚度大概在49-50左右,要求厚度在40mm,平面度0.1
再看下加工完的样子:
就是这样,底面和顶面还有一边的侧面需要加工到尺寸。两个大面要加工五六十个孔吧,其中要求高的孔有7种规格,16个孔,需要铰或者镗,另外有5个销孔,其他是螺丝孔。图上也能看到这个板子要八块穿到一起,所以要求高的那些孔非常严,而且平面度也不能差太多,否则轴穿不过去,厂家的质检也比较严。
这还不算完,刚才说的这些是在龙门上需要做的,另外下来后钳工还需要给螺丝孔攻丝,然后板子除两个大面外的四个侧边都有孔,大概20个,需要打孔攻丝。还有就是大面上有6个斜孔是进油用的,要摆角度钻孔,而且不能太偏,要打到孔中间的位置。
这么多工作量,我们也问了一些人,都说起码要1500,最少的也说要1000以上,老板不到600接了,感觉真不赚钱。
大家感觉这活多少钱能干?
29
发表于 2021-8-20 14:08:11 | 显示全部楼层
你老板真是当代活雷锋。机加工行业就是被你老板这种人搞烂的 ,搞得最后大家都累死累活还没饭吃
发表于 2021-8-20 14:54:00 | 显示全部楼层
至于现在普遍的市场价,其实还是可以的,是二道贩子太多了,你接活发给他,他接活再发给另一个人,每个人赚一点,你觉得到实际加工的人手里还剩多少。我们曾经遇到过,我们接的活,我们外发出去,外发那家又发给另一家,结果那家确实也不是故意的,他们竟然发给我们接活的那家客户了{}{:titter:}{:titter:}
发表于 2021-8-27 16:39:26 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-8-27 16:34
那边搞加工的那么多,工价不应该压的更低?我们这边都没几家有加工中心
問題是東西太多了,加工忙的很。價格低了沒人做
49
发表于 2021-8-21 22:43:26 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-8-21 13:26
老板之前也不是做这个的,今年才刚买的床子,第一个就接个这活,前期光配刀都说花不少了,镗刀刀片50元一 ...
我建议你快提桶跑路 不然以后有你罪受
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2021-8-21 12:11:46 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-8-21 08:13
吃刀量多了,变形就大了。我们现在的刀片一刀也能吃3mm,但变形大的多
刀片越差,变形量就越大。同样吃刀量的情况下,廉价刀片本身寿命就短,它的微观变化从一开始就在切削中表现出来,即你说的一刀能干3MM,但变形大。因为微观上它已经钝化了,那么切削力有一部分转化为摩擦挤压,所以受到应力影响,产生变形。
发表于 2021-8-21 11:31:36 | 显示全部楼层
我一个做模具的都看出猫腻了{:}{:}
30
发表于 2021-8-20 13:56:51 | 显示全部楼层
你老板是内卷的高手,不玩死自己就玩死别人。
64
发表于 2021-8-20 14:03:12 | 显示全部楼层
500不能在多了
螺丝孔这些单件的加工才报5元一个孔,你这批量的最多2元一个孔上天了{:},这是我们外发加工报价最高的标准
点评
也不能全都这样算,这么大的产品装夹一次可能都不只2分钟  发表于 2021-8-20 15:24
发表于 2021-8-20 14:06:30 | 显示全部楼层
这么大这能保证平面度0.1吗
 楼主| 发表于 2021-8-20 14:22:00 | 显示全部楼层
他不懂加工
 楼主| 发表于 2021-8-20 14:22:40 | 显示全部楼层
liulinch 发表于 2021-8-20 14:03
500不能在多了
螺丝孔这些单件的加工才报5元一个孔,你这批量的最多2元一个孔上天了,这是我们外发 ...
你更黑啊
 楼主| 发表于 2021-8-20 14:23:47 | 显示全部楼层
973044009 发表于 2021-8-20 14:06
这么大这能保证平面度0.1吗
反正厂家质检是这样要求,不过真要装的话,0.2应该也可以。再大的话装轴确实会有影响
64
发表于 2021-8-20 14:24:16 | 显示全部楼层
你应该把你的2D图发上来,很多人抓不住重点,一味地抬高价格{:titter:}
发表于 2021-8-20 14:43:21 | 显示全部楼层
你6月29不是发过这个吗,怎么又在发{:shocked:}看起来好像一样
GMT+8, 2025-2-20 04:47
