楼主: wenxin0812
[求助] 这个铸件怎么排工艺才能避免干出废品?
活跃会员论坛元老
发表于 2021-8-20 13:14:07 | 显示全部楼层
我感觉想要不废最稳妥的办法就是外发
发表于 2021-8-20 14:12:33 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-8-20 13:09
那剩下那些歪瓜裂枣的就是看运气的吗,做不出来就报废了?我感觉我们之前做的报废率好高!
铸件质量差报废率高没办法的。不过在那些歪瓜裂枣里面看看有没有可以矫正过来。我以前干的时候,我都是把那些变形的用大锤打直了。不过看你的这种应该打不过来。就直接报废没事的,就这一个铸件成本就几块钱,老板一件的利润也就几毛钱而已。不必太在意的。
64
发表于 2021-8-20 15:30:16 | 显示全部楼层
酱油-光 发表于 2021-8-20 14:12
铸件质量差报废率高没办法的。不过在那些歪瓜裂枣里面看看有没有可以矫正过来。我以前干的时候,我都是把 ...
你真能开玩笑{:titter:}
这可是铸铁
发表于 2021-8-20 20:22:25 | 显示全部楼层
如果是卧加,三个孔一起干下来,可以降低报废率
发表于 2021-8-20 21:00:50 | 显示全部楼层
1. 先稍微整理鑄件內部已有的孔,做一個治具固定
2. 用探針稍微校正36平行面
3. 加工兩面36與鉸孔11H13
4. 床台台面加工鉸孔11H13定位,鎖附後加工23H7
5. 如果可以做個簡單治具,只要變換工件夾持方式
   ,就可確保三軸即可加工(最推薦方式)
 楼主| 发表于 2021-8-21 08:18:19 | 显示全部楼层
没有卧加,而且主要是圆棒中间那个孔,夹不好就会偏,导致干不出来。
 楼主| 发表于 2021-8-21 08:19:24 | 显示全部楼层
2. 用探針稍微校正36平行面
3. 加工兩面36與鉸孔11H13
那个内孔不好处理,我拍的这个还算好的,有的孔里面还有钢丝,跟焊在里面的一样,也不知道铸件里怎么还有这个。
发表于 2021-8-21 09:41:43 | 显示全部楼层
liulinch 发表于 2021-8-20 15:30
你真能开玩笑
这可是铸铁
是的,所以我看他的这种造型说他这种打不过来,我那时候大锤打的一般都是那种扁平件,有铸铁有铸铝的,铸铝的我都打过,铸铁的要看造型。我以前的那个铸件厂有液压机的。我嫌慢,所以一般都是自己拿大锤打过来。说是打,其实就是把能定位的地方打平,让虎钳能夹住就行,剩下就是不断的调整基准。
发表于 2021-8-21 10:48:08 | 显示全部楼层
如果铸件模具能改 一下把孔做成实心的或者孔小一点 是不是就可以解决了
52
发表于 2021-8-21 22:51:35 | 显示全部楼层
酱油-光 发表于 2021-8-20 12:39
看到好多人给提意见,就看到一位诚实的,第一句就是干的铸件少。其它人给的建议一看就是完全没干过的人。这 ...
老兄还是你在行   这种垃圾铸铁能变形变得 妈都不认得 还做个毛线的工装   而且每一个得变形量都不一样   最简单的方法  外发出去
GMT+8, 2025-4-27 02:29
