查看: 10325|回复: 9
[已解决] UG10.0每次打开一个STEP格式零件都会出现三个不相关的零件,怎么去掉?
发表于 2021-8-18 08:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,打开任意一个STEP格式零件都会出现同样三个零件,这三个零件以前打开编程过。最初是额外出现一个零件,后来是两个,现在又是三个了,求助怎么去除,现在的情况是每次打开STEP格式零件都要把出现的前三个体删掉,不知道我描述的清不清楚
 楼主| 发表于 2021-8-18 08:23:58 | 显示全部楼层
第四个零件才是真正用的零件,为了便于截图我隐藏了
发表于 2021-8-18 10:01:08 | 显示全部楼层
1、将上面不需要的三个零部件删除;
2、重新保存即可(如果需要STP格式,把剩余的部件重新转化下格式即可);
 楼主| 发表于 2021-8-18 10:48:00 | 显示全部楼层
yan1437 发表于 2021-8-18 10:01
1、将上面不需要的三个零部件删除;
2、重新保存即可(如果需要STP格式,把剩余的部件重新转化下格式即可 ...
我现在就是每次打开新零件都要删前三个,太麻烦了,我想问问是怎么回事?有没有办法改改
发表于 2021-8-18 15:22:59 | 显示全部楼层
STEP装配图,除非他自己不带,否则怎么都有
发表于 2021-8-18 16:45:58 | 显示全部楼层
用的模板还是啥,看下是不是装配图,是就删装配之后去除参数
发表于 2021-8-18 17:46:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:07:03 | 显示全部楼层
圣荣 发表于 2021-8-18 17:46
看看这个帖子
http://www.ugsnx.com/thread-170656-1-1.html
感谢老哥,已解决。
发表于 2021-8-18 18:13:01 | 显示全部楼层
将……\Siemens\NX 10.0\step203 文件夹下面的 step203nullnx100_mm.prt 打开  里面应该有一个这个体 把体删了 在保存 .然后打开就可以了
发表于 2021-8-18 19:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
打开这个文件step203ugnullnx100_mm.prt打开,删除里面零件
GMT+8, 2025-2-20 04:09
