查看: 2650|回复: 10
[求助] 求各位大哥赐教,体里的两个面怎么合并成一个面
发表于 2021-8-17 15:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习过程中一个四轴的东西,边上的面断开了,不是同一个面,问下怎么合并在一起成一个面
图上的面断开了,怎么连一起成一个面
图上的面断开了,怎么连一起成一个面
774
发表于 2021-8-17 15:24:20 | 显示全部楼层
优化面命令试下
 楼主| 发表于 2021-8-17 15:34:04 | 显示全部楼层
试了,但还是在{:cry:}
 楼主| 发表于 2021-8-17 15:38:33 | 显示全部楼层
不是同一个面,曲面区域选择只能一段一段的选-_-
 楼主| 发表于 2021-8-17 15:43:44 | 显示全部楼层
连结面我也试了,还是有这玩意{:cry:}
发表于 2021-8-17 16:15:39 | 显示全部楼层
抽取几何特征,复合曲线,连接曲线 三次,通过曲线组或者艺术曲面做面
发表于 2021-8-17 17:12:21 | 显示全部楼层
替换面
29
发表于 2021-8-18 09:08:38 | 显示全部楼层
有什么问题 最好是把图档发出来,  你要保密 , 就把图改一下,  每个人的问题不一样 ,解决的方法也不一样,发个图有那么难?
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:26:20 | 显示全部楼层
RE: 求各位大哥赐教,体里的两个面怎么合并成一个面
能做出来,但做出来的面和实体不一样{:mad:}
不是自然的圆弧下来,有拐点
不是自然的圆弧下来,有拐点
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:30:45 | 显示全部楼层
党都挡不住我帅 发表于 2021-8-18 09:08
有什么问题 最好是把图档发出来,  你要保密 , 就把图改一下,  每个人的问题不一样 ,解决的方法也不一样 ...
真心不是,不会发,说要小于1M。文件传不上来{:sweat:}
GMT+8, 2025-3-5 10:47
