楼主: o(╥﹏╥)o
[求助] 1984大家有遇到分开的两个实体也能合并吗?错误都不提示!
 楼主| 发表于 2021-8-20 08:41:21 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2021-8-18 20:49
建议去官网看看!
https://docs.sw.siemens.com/zh-CN/product/209349590/doc/PL20200522120320484.mode ...
看完了,这新功能是有bug,目前只有两个分离零件的情况下,肯定不能合并成功啊;管网上两组零件分别都是有交集地方能合并成功我没意见!
47
4万
发表于 2021-8-20 09:26:03 | 显示全部楼层
o(╥﹏╥)o 发表于 2021-8-20 08:41
看完了,这新功能是有bug,目前只有两个分离零件的情况下,肯定不能合并成功啊;管网上两组零件分别都是 ...
你理解有问题!2个分离实体的状态只是2组分离实体的特例而已!目标体只有一个,下面的工具体与目标体都是分离的,按你的理解,怎么能合并?事实上官网上的例子可能说明这个命令结合了成组的功能,合并后两个实体实质上是一个组!
发表于 2021-8-20 09:50:04 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2021-8-20 09:26
你理解有问题!2个分离实体的状态只是2组分离实体的特例而已!目标体只有一个,下面的工具体与目标体都是 ...
这一点我一开始就想到了,感觉是不是西门子就是那个意图,但是我实际操作试了一下,就算两个分离的体做了求和操作,再做其他操作时候,它依然还是两个单独的体,并没有成组
 楼主| 发表于 2021-8-20 09:52:55 | 显示全部楼层
点击合并指令是两个同时点亮,但是单独点零件还是分开独立的,非要分组的话,移动对象距离填0还来得合适点
58
发表于 2021-8-20 10:31:27 | 显示全部楼层
ZHMCmh 发表于 2021-8-17 09:28
这是新功能,不是BUG。
意义何在
47
4万
发表于 2021-8-20 12:27:06 | 显示全部楼层
XYB-88-VIP 发表于 2021-8-20 09:50
这一点我一开始就想到了,感觉是不是西门子就是那个意图,但是我实际操作试了一下,就算两个分离的体做了 ...
这个看你怎样理解组的含义了!
比如,现在要对已合并在一起的实体指派材料,现在只要在导航器中选择“合并”特征,那么所有被合并的体均被选中并赋材,然后,你要测量这些合并后的实体的总重量、总体积、质心等,那你也只要选择“合并”特征即可获得所要的数据了,不再需要指定“对象集”及“实体”选项。如果你后续对某个实体进行拉伸等操作,那你测量前面的“合并”特征时会对后续操作结果的数据自动更新!
发表于 2021-8-21 08:16:28 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2021-8-18 20:48
自己去官网看看吧!
https://docs.sw.siemens.com/zh-CN/product/209349590/doc/PL20200522120320484.mo ...
正解,学习了。
发表于 2021-8-21 10:11:50 | 显示全部楼层
打孔命令,2个体就可以同时打孔了吗?
47
4万
发表于 2021-8-21 10:32:19 | 显示全部楼层
华夜 发表于 2021-8-21 10:11
打孔命令,2个体就可以同时打孔了吗?
不可以。这个合并后仍是相互独立的实体,而打孔命令只能对单个实体进行布尔运算。
所有命令如果本来只对单个实体操作的,现在仍旧如此!
禁止发言
发表于 2021-8-22 09:00:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-4 10:48
