查看: 2736|回复: 4
[求助] 多个刀路全选,后处理出现多个程序是什么原因???
发表于 2021-8-17 00:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个刀路全选,后处理出现多个程序是什么原因,怎么解决???
发表于 2021-8-18 09:29:02 | 显示全部楼层
配置  刀路管理   NC文件  附加值的勾去掉
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2021-8-17 10:23:10 | 显示全部楼层
显然是NCI名的问题。建议你右键,找到修改NCI名称的地方,改成统一的名字{:}
 楼主| 发表于 2021-8-17 21:25:42 | 显示全部楼层
谢谢师傅解答!!!
但后续做刀路,又出现这个问题,除了改这个还有其他方法?这是什么原因导致的?
发表于 2021-8-18 11:20:54 | 显示全部楼层
这个是NC的程式名的原因,以前不知道的时候还撞过刀!
后处理的时候就是少了一个开粗的刀路,当时自己并没有怎么样仔细检查后处理
出来的刀路,才出事的!
解决的方法就是点刀路群组那里,右键后有一个“编辑已选操作”再选择“更改NC文件名”这样
重新设置一下就可以了!
当时我也是问到朋友才发现这个问题的!
GMT+8, 2025-2-22 01:03
