查看: 933|回复: 0
[图文教程] CAD然后使用倒角命令
活跃会员
发表于 2021-8-16 14:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线CAD中的导角命令即斜角命令,使用斜线连接两个不平行的线性对象。可以用斜线连接直线段、双向无线长线、射线和多义线。在CAD梦想画图软件中使用方法是执行“导角”命令后,按照命令行提示输入“D”来设置导角的两个距离,然后选择第一对象和第二对象,完成倒角命令。系统采用指定斜线距离来确定连接两个对象的斜线,斜线距离是指从被连接对象与斜线的交点到被连接的两对象之间的距离。如下图所示斜线距离图:
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→导角”。如图:
(2)单击编辑工具栏“导角命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“chamfer”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)距离:远着两个倒角的斜线距离
(2)修剪:该选项决定连接对象后是否剪切源对象。
倒角效果图如下图所示:
倒角前 :
倒角后(修剪):
;倒角后(不修剪):
GMT+8, 2025-4-28 21:32
