查看: 15771|回复: 19
[求助] 紧急求助。ug导入cad文件失败。4.0跟8.0我都试了。都不行。
发表于 2014-4-20 23:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学习导入cad文件。下面是用ug4.0导入时出现的提示,有朋友知道为什么吗?
确定后出现如下:
然后是。。。
出了个错误提示。
标题栏是这样的。而不是新建的名称8-18.prt
有人知道吗?求助。。。。
谢谢了。。。
难不成要重新装程序?
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:47:58 | 显示全部楼层
自己顶一下。。。初学。。。前几天导入还正常的呢。
 楼主| 发表于 2014-4-20 23:48:17 | 显示全部楼层
不是cad文件版本问题。。。这个可以排除了。。。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-21 07:30:03 | 显示全部楼层
把DWG转成DXF试试,或者把你的DWG文件名的“-”去掉另外,不管是路径还是文件名,也都不要出现中文,你检查了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:06:42 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-4-21 07:30
把DWG转成DXF试试,或者把你的DWG文件名的“-”去掉另外,不管是路径还是文件名,也都不要出现中文,你检查 ...
试过了。转成dxf。还有-   ,文件名都没有问题。
8.0提示是找不到处理文件。
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:07:26 | 显示全部楼层
导入后文件为空的。什么都没有。
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:39:39 | 显示全部楼层
导入igs文件也是一样。导入后什么也没有。。。
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:17:46 | 显示全部楼层
4.0可以了。。。8.0仍然不可以。。。重新安的主程序也不行。。。
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:05:50 | 显示全部楼层
8.0的也已经可以导入了,但是保存了才可以。会出现两个文件第二个文件才是。
如下。会出一个cad.prt   还有一个cad_1.prt。后面这个才是导入的文件。这样也能用了。。。但是还是没有解决。。。
 楼主| 发表于 2014-4-23 16:40:12 | 显示全部楼层
终于解决了。。。
GMT+8, 2025-4-30 23:10
