查看: 6274|回复: 19
[原创] 使用powermill2017的流线精加工策略四轴精加工螺旋槽的相邻多片曲面
发表于 2021-8-15 18:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴精加工如图所示螺旋槽的相邻5片曲面。
可以选择两种刀轴指向
1)选择“前倾/侧倾” 的刀轴指向,设置前倾角0度和侧倾角0度,再启动“自动碰撞避让”功能,如果不启动“投影到平面”的刀轴限界功能,就实现五轴精加工零件的目的,如果启动“投影到平面”的刀轴限界功能,就实现四轴精加工零件的目的。
2)选择“自曲线” 的刀轴指向,不需要启动“自动碰撞避让”功能,如果不启动“投影到平面”的刀轴限界功能,就实现五轴精加工零件的目的,如果启动“投影到平面”的刀轴限界功能,就实现四轴精加工零件的目的。
参与人数 1G币 +25 收起 理由
3D世界网-零 + 25 原创加分!
发表于 2021-8-15 18:30:31 | 显示全部楼层
选择“前倾/侧倾” 的刀轴指向,设置前倾角0度和侧倾角0度,再启动“自动碰撞避让”功能。
28
发表于 2021-8-15 18:31:20 | 显示全部楼层
28
发表于 2021-8-15 18:32:15 | 显示全部楼层
刀具路径检查,没有碰撞现象
28
发表于 2021-8-15 18:34:05 | 显示全部楼层
选择“自曲线”的刀轴指向,不需要启动“自动碰撞避让”功能。
28
发表于 2021-8-15 18:35:01 | 显示全部楼层
28
发表于 2021-8-15 18:36:19 | 显示全部楼层
刀具路径检查,没有碰撞现象
28
发表于 2021-8-15 18:44:04 | 显示全部楼层
编程高手们可以使用其它CAM软件例如UGNXHypermill试做一下
part.zip
33.71 KB, 下载次数: 136, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-8-15 18:57:57 | 显示全部楼层
感谢大佬分享技术
发表于 2021-8-15 19:31:40 | 显示全部楼层
这个和UG一个螺旋槽案例基本上一模一样,不过UG是选择矢量刀轴然后调整刀轴出的四轴程序
GMT+8, 2025-2-12 16:18
