查看: 1637|回复: 10
[求助] 请教我设置的坐标是四轴中心的线,可出来的程序就是不对
发表于 2021-8-15 18:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置的坐标是四轴中心的线,可出来的程序就是不对,还有后处理出来的只有一个G55,请师傅指点,有报酬
SH20M6G1桥板工装编程.rar
331.82 KB, 下载次数: 61, 下载积分: G币 -1
程序.rar
826 Bytes, 下载次数: 29, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-8-15 22:07:21 | 显示全部楼层
工件不在桥板中心,不能使用联动编程,打孔程序需要单独建立坐标
发表于 2021-8-15 22:08:04 | 显示全部楼层
工件不在桥板中心,不能使用联动编程,打孔程序必须单独建立坐标
34
 楼主| 发表于 2021-8-16 08:08:33 | 显示全部楼层
这个也是定轴加工,不需要联动,我设置的坐标是在四轴中心的黄色线上,桥板是45度的倾斜,开始铣槽的。可是程序出了A轴0度
发表于 2021-8-16 10:13:52 | 显示全部楼层
YUYONGPING 发表于 2021-8-16 08:08
这个也是定轴加工,不需要联动,我设置的坐标是在四轴中心的黄色线上,桥板是45度的倾斜,开始铣槽的。可是 ...
那你把桥板摇到45度,坐标A轴设为0不就好了吗
34
 楼主| 发表于 2021-8-16 10:44:22 | 显示全部楼层
这是一个解决方法,可是这样一来Z轴的尺寸,就要改很多了呀!这样会容易出错的
发表于 2021-8-16 11:23:44 | 显示全部楼层
你都定轴了 还用矢量刀轴 自己骗自己啊
发表于 2021-8-16 13:20:45 | 显示全部楼层
楼主你看一下这个应该要多坐标控制才对
楼主你看一下这个应该要多坐标控制才对
34
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:52:03 | 显示全部楼层
sdliang1 发表于 2021-8-16 11:23
你都定轴了 还用矢量刀轴 自己骗自己啊
我是考遇到打孔的时候A轴转的角度比较大,Z轴下刀有个Y轴走向
34
 楼主| 发表于 2021-8-16 16:53:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 22:15
