查看: 2168|回复: 3
[分享] SolidWorks用两种方法画:两个交叉几何体
发表于 2021-8-14 15:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
画法一
1.【上视基准面】画中心矩形,添加相等几何关系。(长度用2和20都行)
2.【拉伸凸台】给定深度:20 。(点击尺寸也行)
3.在立方体顶面画:三点中心矩形,添加中点几何关系。(这是放样的轮廓)
4.画3D草图,先画一根竖线,沿Y轴约束 ;在画4个斜线。
4-1.五根蓝色直线添加:相等几何关系。
4-2.在顶端画一个草图:【点】。(这是放样的轮廓)
4-3.【放样】去掉:合并结果。
5.【移动/复制实体】复制:3个,旋转点:原点,X轴:90度 。
6.【移动/复制实体】复制:3个,旋转点:原点,Z轴:90度 。
7.【组合】。
8.测量体积:12000 。
画法二
1.【前视基准面】画中心矩形,添加相等几何关系。
2.【拉伸凸台】两侧对称:20 。
3.【前视基准面】画:三点中心矩形,添加:中点几何关系。
3-1.用中心线画直角三角形,斜边与正方形添加:相等几何关系 。
3-2.标注直角边,但不能直接输入数字。(也可以添加相等几何关系)
3-3.标注角度,这是个从动尺寸。
4.【拉伸凸台】给定深度:20 ,拔模角度:点击角度 ,反向二相同。
5.测量体积:12000 。
6.完成。
中将
发表于 2021-8-14 17:24:50 | 显示全部楼层
練習
发表于 2021-8-15 16:43:08 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了,谢谢
发表于 2021-8-16 08:05:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 21:14
