[求助] 帮我看看,我想中间就不开粗了,直接绕的壁往下铣,这样可以不
发表于 2021-8-15 18:18:16 | 显示全部楼层
MC不香吗?
29
发表于 2021-8-15 18:29:25 | 显示全部楼层
一刀铣下去会夹刀的一定我铣成比刀具宽1MM做型腔铣
发表于 2021-8-15 20:39:46 | 显示全部楼层
平面铣 螺旋下去不香么/
218
发表于 2021-8-16 10:55:03 | 显示全部楼层
218
发表于 2021-8-16 10:57:20 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:实心残料不建议插洗,也不建议螺旋(深了易粘刀,削不好排,持续下刀刀散热不好易损)
发表于 2021-8-16 21:41:42 | 显示全部楼层
      装旧刀粒磨一下,考虑刀具长度、强度的情况下用尽量小的刀,让中间的余料尽量大点,然后螺旋,一要关注排屑,尤其到比较深的时候,必要时手动吹屑;二是底不能锣穿,留点余量,但不能留太多,太多敲不掉。
      这样做的好处一是节省时间,二是中间的余料还可以再利用,如果中间很大一块被你铣成渣了,让领导看见肯定挨叼(亲身经历)。
 楼主| 发表于 2021-8-18 07:40:43 | 显示全部楼层
对,会被叼的
 楼主| 发表于 2021-8-18 07:41:14 | 显示全部楼层
zgq01631 发表于 2021-8-16 21:41
装旧刀粒磨一下,考虑刀具长度、强度的情况下用尽量小的刀,让中间的余料尽量大点,然后螺旋,一要关 ...
对,会被叼的
发表于 2021-8-18 08:07:44 | 显示全部楼层
如果按楼主的方式铣削,中间部位的落料 在铣穿的过程中
造成落料串动而夹刀,而产生很严重的后果
建议在加工前,把问题和风险考虑周全
发表于 2021-8-18 08:43:38 | 显示全部楼层
{}果然 大神很多
GMT+8, 2025-2-1 10:10
