查看: 6013|回复: 32
[求助] 帮我看看,我想中间就不开粗了,直接绕的壁往下铣,这样可以不
发表于 2021-8-14 13:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是型腔铣
这个是型腔铣
我进刀改插销前一平面1mm
我进刀改插销前一平面1mm
退刀我直接抬高10
退刀我直接抬高10
等高铣
等高铣
218
发表于 2021-8-16 10:57:20 | 显示全部楼层
希望我罗工的回复能帮到你们:实心残料不建议插洗,也不建议螺旋(深了易粘刀,削不好排,持续下刀刀散热不好易损)
发表于 2021-8-15 09:20:10 | 显示全部楼层
tcflzh168 发表于 2021-8-14 14:47
最好底部留一点不要锣通用锤子砸,不然要掉的时候直接给你刀给爆炸了
你这个方法不可取哟,告诉你个秘密,底部留0.3-0.5换把小刀直接铣通就是了
发表于 2021-8-14 14:47:30 | 显示全部楼层
49
发表于 2021-8-14 14:10:29 | 显示全部楼层
可以
发表于 2021-8-14 14:12:56 | 显示全部楼层
用螺旋绕下去,别插,吃不消
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:19:36 | 显示全部楼层
要不要,把开粗的的距离拉大,我用20R4的刀,我铣20还是21,
发表于 2021-8-14 14:51:27 | 显示全部楼层
逆铣,螺旋降就好了
发表于 2021-8-14 16:19:56 | 显示全部楼层
刀写21,底面留1mm,再换17的刀做21的程序减速铣到0.2-0.3取料
发表于 2021-8-14 17:27:01 | 显示全部楼层
大刀锣下去留个把毫米小刀切断
发表于 2021-8-15 08:25:07 | 显示全部楼层
一定要留个0.5mm左右别铣穿,要不然很恐怖的!
GMT+8, 2025-2-19 05:47
