查看: 3084|回复: 0
[资料] 关于UG12级进模部分问题解决
发表于 2021-8-14 11:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.0一直用到10.0,本来打算用下个10.0PDW奈何一直没找到。。于是升级到了12.0且下载了PDW
那么问题来了,
1.      NX 12.0首先一个收敛体的问题我按网上方法设置了,但每次打开还是一样,无解
2.      使用级进模向导,其实是装配问题,文件夹产生一堆文件,可能是WIN10和NX12的兼容问题吧一直弹
         Line 163 of o:\ugnx120\ip27\src\syss\ind\System_CFi_StorageUTILS cxx Structured Storage check failed:System::Threading::Thread::IsMainThread()
         按网上方法装了个最新的C++运行库,环境变量也设置了,没解决
3.      随便打开一个老文件(10.0,甚至8.0),用12保存一下,弹出
        Line 212 of o:\...........
        这个应该是保存时产生的临时文件又与系统冲突了,没想明白,也解决不了
UG  NX是个好东西,但是版本又只能往上走,一旦升级就很难回去,于是又走了一波NX 1847
幸运,PDW EDW都找到下载
装好之后,前面3个问题都没出现过
马上进级进模使用一下,借用网上一个产品随便玩玩
凹模镶块/凸模镶块,1847版会整个给你切出来,NX 12的话,只给你一个方体,后面就没了
腔设计,NX12 和1847版都一样,异形可以选中组件然后求差得到腔体,标准件的话(黄色圆的那个怎么都选不上)
五金方面造诣不深,还没发现更多问题,希望对各位有帮助
GMT+8, 2025-4-28 04:31
