查看: 1590|回复: 4
[求助] 一个简单的约束问题
发表于 2021-8-11 23:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
约束中“线在线上副”,有人用过吗,其中一个实例我做出来的不对,有人知道是啥问题啊吗?,还有视频怎末发
114
发表于 2021-8-12 15:59:59 | 显示全部楼层
你的问题解决了我对该副自由度的困惑,我用模型仿真了一下,该运动副自由度的确是4。我来给你解答一下,因为线在线上副有4个自由度,不考虑滑动锁定的情况下,若圆柱在拉伸曲面上连滚带滑运动,只需要2个自由度,此时你只需要约束接触原点的X轴,Z轴的转动即可,具体方法,可以在圆柱的另一端面添加相同的线在线上副就可以了。
 楼主| 发表于 2021-8-14 22:10:11 | 显示全部楼层
muoubear* 发表于 2021-8-12 15:59
你的问题解决了我对该副自由度的困惑,我用模型仿真了一下,该运动副自由度的确是4。我来给你解答一下,因 ...
之前视频里讲解就只用了一个就可以
21
发表于 2021-8-15 22:53:14 | 显示全部楼层
对面也给个线在线上副就行了
 楼主| 发表于 2021-8-17 19:57:09 | 显示全部楼层
lihaoke 发表于 2021-8-15 22:53
对面也给个线在线上副就行了
还有个问题,一个只有一半的齿轮旋转,然后被挡住了,他就停下来了,我加3D接触,但是没有挡住,他穿模型了,继续转动
GMT+8, 2025-4-26 20:44
