查看: 4187|回复: 3
[求助] UG NX工程图的角度标注问题
发表于 2021-8-11 09:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug的工程图标注角度,标注60度保存后,过几天打开就成120度了。这是怎么回事。目前用的版本1980
774
发表于 2021-8-11 09:43:55 | 显示全部楼层
你什么都没动 重新打开后就这样了?
这个角度一般是跟你尺寸标注的时候放置的位置有关的 他会自动判断的
 楼主| 发表于 2021-8-11 10:01:02 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2021-8-11 09:43
你什么都没动 重新打开后就这样了?
尺寸放置后显示的就是60度,并且还保存了。第二天重新打开电脑就成这样了。请问什么样的情况下角度的标注会变成它的补角?这种情况遇到好几回了,别的版本也有这种情况
发表于 2021-8-11 10:44:07 | 显示全部楼层
把标注尺寸往圆中心放置看看.也许是个BUG.高版本测量.经常没量到自己想要的角度.往往生成了补角
GMT+8, 2025-2-24 12:29
