查看: 1631|回复: 4
[分享] SolidWorks画一个花盆
发表于 2021-8-10 13:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【上视基准面】画中心矩形,添加相等几何关系。
2.【拉伸凸台】给定深度:5 。
3.在立方体顶面画圆。
4.【拉伸切除】。
5.【圆角】半径:10 。
6.在【上视基准面】草绘,等距:10 。
7.【拉伸凸台】反向等距:50 ,给定深度:5 ,反向。
8.【圆角】完全圆角 。
9.【变形】推进方向:蓝色边线,反向。
9-1.变形区域:实体的上下两个面。
9-2.选择实体:蓝色立方体;变形误差:1 。
10.【删除/保留实体】删除蓝色立方体。
11.【拉伸切除】在上视基准面画圆,完全贯穿。
12.在【上视基准面】画圆。
13.【拉伸凸台】反向等距:57 。成形到一面或实体。
14.在【前视基准面】画斜线,添加垂直几何关系。(斜线到花盆的距离就是文字的高度)
15.【基准面】粉色斜线和端点。
16.在【基准面1】上草绘,【草图文字】选择字体和高度。
17.【拉伸凸台】反向,成形到下一面,去掉:合并结果 。
18.完成。
发表于 2021-8-10 15:18:47 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2021-8-10 16:37:05 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢,学习了
中将
发表于 2021-8-10 17:13:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 12:12:55 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-2-20 18:39
