查看: 3698|回复: 5
[求助] 铣孔加刀补报警
发表于 2021-8-9 14:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是论坛找的 图2是自己做的 用的同一个后处理 为什么我做的g03前面还会跑一段直线 不能像图一g41下一行直接g03走圆 是参数哪里设置的不对吗 刀补是在非切削里加还是在机床控制里面加 哪个好 非切削里加有时候计算会报警 厂里干活有时候刀磨损 孔铣出来小了 每次都要重新改程序给负余量 太浪费时间了 有没有大师指点一下
发表于 2021-8-9 15:36:56 | 显示全部楼层
运动输出    改成直线输出   你这编程方式不对   至少的加一条侧边精光
 楼主| 发表于 2021-8-9 16:21:17 | 显示全部楼层
研究出来了 改输出类型机床f跑不到设定值 我们做的有些工件一百多长 怎么精光 只能用机架刀干 孔尺寸要求不高 光洁度要好看 基本都是淬火的
发表于 2024-5-25 08:11:23 | 显示全部楼层
海盗船长大大 发表于 2021-8-9 16:21
研究出来了 改输出类型机床f跑不到设定值 我们做的有些工件一百多长 怎么精光 只能用机架刀干 孔尺寸要求 ...
分享一下、我也经常报警、有时候可以、有时候机床会报警
发表于 2024-6-5 10:23:52 | 显示全部楼层
G41 加在  G01下一段  G03的上一段 我是这样解决的
发表于 2024-6-25 00:20:08 | 显示全部楼层
刀补报警不外乎正负补偿不对,空间太小建立刀补运动空间不够,例如10毫米的孔你用8的铣刀去洗中间插下去单边最多1个毫米间隙你刀补运动距离和角度设置超过1个就比必报警。后处理设置不对把刀补加载G03 或者G02程序段里,退刀g40在g03或者g02程序段里,例如有的后处理设置不对输出g41g03X Y D退刀g40g03X Y自己对照。刀补的建立需要在G01或者g00状态下。也就是g41g01X Y D退刀g40g01X Y 不能圆弧建立刀补
GMT+8, 2025-4-29 20:28
