查看: 67879|回复: 628
[分享] VERICUT7.0以上版本常见安装错误的解决办法
 火... [复制链接]
发表于 2014-4-20 14:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(aguang已在2013年1月5日测试可用)VERICUT7.0及7.1.6安装 破解步骤
(本人是win7系统,安装的有VERICUT7.0和VERICUT7.1.6两个版本,是光盘映像文件,已附上加载工具)
大家好,最近在网上看到有个传说中“世界最强的数控模拟仿真 ”,于是就手痒痒,迫切的想寻来试试,然而在安装过程中可能有点小错误,结果运行老是报错,不是什么“口令服务器错误”就是“服务器时间不对”什么的,可把我给纠结死了,于是上网也找了好多教程,还有的说是win7不能安装,着实让我伤心死了,但本人切换了xp系统居然也不行,于是我就开始了苦命的寻觅解决办法的漫漫长路,嘿嘿嘿,也行是我太笨,花了好久才弄清楚个别出错的解决办法,于是拿上来和大家分享。废话不多说了,接下来说说怎么安装和破解,还有就是一两个常规报错的解决办法。哦,对,再啰嗦一句,VERICUT7.0在win7上是能用的,这已经过本人测试,并也同时在xp上测试过,至于已经安装好并且无报错的朋友可以忽略本文,我只是想给跟我遇到同样问题的朋友一点参考,不好意思,又多说了嘿嘿嘿。
一、安装步骤
1、vercut7.0程序安装:(这里提供的是vercut7.0程序的安装步骤,vercut7.1.6的安装步骤与其类似,只是进行到“口令服务器名”界面时一定要将中文形式的“本地主机”改为英文形式的“localhost”,其他安装相同)
安装软件需用虚拟光驱软件(如daemon tools)装载下载好的ISO光盘镜像文件(本人已上传vercut7.0的安装包在网盘地址是:)。
a) 放入虚拟光驱后,安装程序自动运行;如果没有自动运行,打开光盘,找到“install.exe”,运行它。
b) 以下是安装过程画面:
2、破解:(vercut7.1.6破解时同此步骤,“cgtech.lf”文件是通用的)
a) 把ISO光盘镜像根目录下“MAGNiTUDE”文件夹里的“cgtech.lf”放到X:\cgtech70\windows\license 目录下,其中X 为文件安装目标分区。(由于该许可是有时间段限制的,如果是各位自己从网上下载的iso文件那可能就要将cgtech.lf文件用记事本打开并按照网上的其他安装说明对cgtech.lf文件进行修改,为了方便读此篇的朋友,我已经将对应年段所需的cgtech.lf文件分别修改好并整合到本人上传的vercut7.0安装镜像中,同样在“MAGNiTUDE”文件夹里(在本人上传的vercut7.1.6安装镜像中破解文件是在“Crack”文件夹里),朋友们一看就会明白的,如果是自己从他处下载的,没事,我也已将我修改好的cgtech.lf文件独立上传至网盘,欢迎各位下载使用。所以在这里如何按照自己安装的时间段修改cgtech.lf文件,我就不说了,大家可以自己去下载我修改好的文件)
b) 单击“开始”→所有程序→CGTech VERICUT 7.0→ License Server Only→Configure License & Setup Server,弹出DOS 界面。
根据提示操作点2次确定后会弹出一个如下所示的VB 编写对话框。
对话框出现后不用操作什么,直接点“Close”按钮就好了(笔者学习过其他安装教程说要复制刚才cgtech.lf文件里的所有内容再粘贴到这里面,经过笔者测试,其实这一步是没必要的,因为它会自动读出刚才粘贴到license文件夹里的cgtech.lf文件里的内容)。关掉VB对话框后会回到DOC界面,回车或其他任意键,它会提示大概意思是稍等30秒,稍等片刻会跳出请按任意键继续(这也是英文的),我们回车或任意键,这时DOC界面就关闭了。
……………………到这里,其实其他都没错误的话那就可以直接双击桌面的“VERICUT 7.0”图标运行程序了,但界面是英文的。
3、汉化:(vercut7.1.6版本不需要汉化这一步哦)
将 X:\cgtech70\classes\chinese_simplifie 文件夹内的VcRes.local 文件复制粘贴到X:\cgtech70\classes\english目录下,接着直接双击“VERICUT 7.0”图标运行程序就可以了。
4、可能会遇到的问题:
(一)提示一:“口令服务器找到,但没有找到cgtech口令信息(可能版本错误)……”
1)可能性1:口令服务器名错误
a)原因分析:
原因可能是口令服务器名是中文,这一情况多见于VERICUT7.1.6中(或者其他版本在安装时进行到“口令服务器名”界面时有朋友自己进行了改动,用的不是默认的英文形式的口令服务器名“localhost”或本地计算机的计算机名),因为在VERICUT7.1.6版本的程序安装过程中,当进行到“输入口令服务器名”界面时,程序默认显示的是中文形式的“本地主机”,如果你没将其更改为英文形式的“localhost”,那么在安装及破解步骤都完成后打开程序就会出现这个警告。
b)解决方法:
这里不需要重装软件哦。只要点选“开始”—“所有程序”“CGTech vericut7.1.6”—“license Administration”—“指定口令服务器计算机”(在vericut7.1.6以前的版本里这一选项可能不是中文,英文是“Specify license server computer”),此时计算机会以记事本形式打开"cgtenv.bat"文件,在界面里的最后一行的等号后面就是口令服务器名,因为之前是默认的中文形式的“本地主机”,故我们需将它更改为英文形式的“localhost”或者本地计算机的计算机名(如下图)并保存。
(如果是VERICUT7.1.6以前版本的,即安装运行到输入“口令服务器名”界面的时候,默认的口令服务器名就是英文形式“localhost”的话,笔者建议安装时就不用将“localhost”改为其他名字了)。改好口令服务器名后还需进行下面一步:点选“开始”—“所有程序”“CGTech vericut7.1.6”—“license server only”—“更新当前运行服务器的口令”(在vericut7.1.6以前的版本里这一选项可能不是中文,英文是“update licenses on running server”),运行软件,就可以了。
2)可能性2:证书错误(即“cgtech.lf”文件修改错误)
先是检查自己的“cgtech.lf”文件是否修改正确,2012年10月后到2013年10月安装的可以直接复制本人上传到网盘的“cgtech.lf文件(2012年10月—2013年10月间安装的请用这个)”文件夹里的“cgtech.lf”文件到x\x\windows\license下,如果是2013年10月后到2014年10月安装的,同样的可以复制本人上传到网盘的“cgtech.lf文件(2013年10月—2014年10月间安装的请用这个)”文件夹里的“cgtech.lf”文件到x\x\windows\license下。接着重新加载一遍“开始”→所有程序→CGTech VERICUT 7.0→ License Server Only→Configure License & Setup Server,加载完成后再双击打开VERICUT7.0,看看问题是否解决。
(二)提示二:“不能检测出特征ALL.WIN:(0x1a)不能检查一个vercut临时口令,因为服务器时间已经设置错误……”或“因为无效的临时口令文件,不能执行程序”
解决方法:
首先检查电脑系统时间是否与当前时间一致,再检查“cgtech.lf”文件内容是否正确(不确定的话可以根据当前的时间段,直接复制粘贴我上传的“cgtech.lf”文件到相应目录),检查口令服务器名是否是默认的英文形式。
如果前面所有步骤都做齐,但打开软件,还是出现什么系统时间不对,这类的警告,那么其实这可能是电脑之前改过时间,并且会在一个文件夹里生成一个servdat.slm隐藏文件(文件的地址在下面会说明),而被vericut检测到了,那么就按照下面步骤来做:
1)、停止 Vericut 的License 系统服务(就是点选“开始”—“所有程序”“CGTech vericut7.1.6”—“license server only”—“停止口令服务器服务”(在vericut7.1.6以前的版本里这一选项可能不是中文,英文是“stop license server service”)”)
2)、删除系统“servdat.slm” 文件(该文件是隐藏的,地址可以通过“搜索文件和文件夹”工具在C盘里查找,也可以参照我提供的地址“C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS Development Kit\System”,这是在xp里的地址,(“C:\ProgramData\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS Development Kit\System”这是win7里的地址)找到后毫不犹豫的删掉它就行了,嘿嘿,放心不会对系统有影响,只要下次你再有改系统时间的时候它又会自动生成的,但时间改动大的话那你的Vericut就又会出现时间错误咯,嘿嘿嘿): W: Z" K# j4 F! Y1 R$ y
这是在xp系统时找到的“servdat.slm” 文件所在文件夹的截图:! t, W. M+ Z6 M5 V4 m
3)、删除注册表中“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ntpad”键 (点左下角“开始—运行”或按“win键+R”跳出运行窗口,在输入框中输入“regedit”再回车,进入注册表编辑器,接着按前面提供的注册表地址“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ntpad”,右键删除掉“Ntpad”键就行了,嘿嘿,这个也不用担心会对系统有影响)
4)、重新启动 Vericut 的License 系统服务(就点选“开始”—“所有程序”“CGTech vericut7.1.6”—“license server only”—“开始口令服务器服务(在vericut7.1.6以前的版本里这一选项可能不是中文,英文是“start license server service”)
5)、注意,这还差一步,还要点选“更新当前运行服务器的口令”(就是点选“开始”—“所有程序”“CGTech vericut7.1.6”—“license server only”—“更新当前运行服务器的口令(在vericut7.1.6以前的版本里这一选项可能不是中文,英文是“update licenses on running server”),如果这一步不做,经过本人测试,打开软件还是会报错,报错了没事,如果前面几步都已经严格按步骤做了,那么只要关掉软件,补上这一步,再打开软件就行了,打开了之后是不是有惊喜?嘿嘿嘿,当初我遇到这个问题可把我郁闷了一整天哪,在网上找了一大堆方法,其实最主要的是我没找到“servdat.slm”文件,网上说的是在“系统目录System32下”,而我仔仔细细找了一圈还是没找到,最后发现了问题的源头,终于把软件打开了那是多么的幸福啊,嘿嘿嘿,希望你也能通过我的方法把问题解决掉。. D G6 N p% k2 ^- d. n- q# [
本文所提到的安装及破解文件下载地址:
1、Vericut破解教程:
(飞速网)
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/7cca8973-56f8-11e2-ba8b-0015c55db73d/
(华为网盘)
http://dl.vmall.com/c0538vbgtk
2、Vericut破解文件“cgtech.lf”(编者已经根据不同时间段整理出相应的“cgtech.lf”文件,所以只要根据你当前的时间段复制相应的破解文件到相应目录就行了):
(飞速网)
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/ab942273-56f8-11e2-b0e6-0015c55db73d/
(华为网盘)
http://dl.vmall.com/c00svyd085
发表于 2014-4-23 10:02:00 | 显示全部楼层
感谢分享内
感谢,谢谢你啦
感谢分享内
感谢,谢谢你啦
发表于 2014-4-23 10:49:08 | 显示全部楼层
在网上抄的啊,很早了的
发表于 2014-4-23 15:06:37 | 显示全部楼层
学习学习~~~弄不好a ~~`
发表于 2014-4-24 11:01:24 | 显示全部楼层
好的,汉化
发表于 2014-4-25 20:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-26 07:53:51 | 显示全部楼层
我也来研究研究
发表于 2014-4-30 07:01:02 | 显示全部楼层
樓主辛苦了~((謝謝分享))..^^
发表于 2014-4-30 19:50:26 | 显示全部楼层
谢谢,支持一下
发表于 2014-5-1 06:38:55 | 显示全部楼层
谢谢大神,很强大。
GMT+8, 2025-2-20 20:31
