楼主: wenxin0812
[求助] 来个加工铸件的大师,看看这个件的工艺怎么排?
 楼主| 发表于 2021-8-16 13:20:46 | 显示全部楼层
phoenixhow 发表于 2021-8-14 04:10
铸件因收缩因素有变形很正常,还是你工艺没做好,这个活说白了,太简单了
怎么保证两个面不变形呢?
发表于 2021-8-16 14:06:36 | 显示全部楼层
一夹做一个仿形夹具(侧顶哪一种),表面见光。然后2夹用一夹加工的面来定位,压住加工。如果余量太多的话,要分粗精加工。如果分粗精加工后还是变形量大的话考虑一下,粗加工完成后退火处理再精加工。
发表于 2021-8-16 15:24:51 | 显示全部楼层
铸出来的肯定不能做为装夹基准。我觉得可按这个过程加工:1,先加工出一个面,且此序必须留余量,是为开粗,2,翻面为另一个面开粗,且以上序开粗的面为装夹基准,3做时效去应力处理,4,以加工过的面为装夹基准再两面精加工。
 楼主| 发表于 2021-8-16 15:45:13 | 显示全部楼层
562566277 发表于 2021-8-16 14:06
一夹做一个仿形夹具(侧顶哪一种),表面见光。然后2夹用一夹加工的面来定位,压住加工。如果余量太多的话 ...
第二面压着做,再松开会不会还是会变形?
 楼主| 发表于 2021-8-16 15:45:44 | 显示全部楼层
天门 发表于 2021-8-16 15:24
铸出来的肯定不能做为装夹基准。我觉得可按这个过程加工:1,先加工出一个面,且此序必须留余量,是为开粗 ...
时效去应力一般要多长时间?
发表于 2021-8-16 16:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
订飞留量,最后订飞保证0.05
发表于 2021-8-17 10:07:47 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-8-16 15:45
第二面压着做,再松开会不会还是会变形?
这个要看加工的量的多少,加工量越大越容易变形。
发表于 2021-8-17 10:10:24 | 显示全部楼层
时效去应力一般要多长时间?
失效去应力的时间,得去查资料,或者问问专门做失效处理的人员他们比较有经验。
 楼主| 发表于 2021-8-17 11:11:03 | 显示全部楼层
天才白癡夢 发表于 2021-8-16 16:05
订飞留量,最后订飞保证0.05
铸件你们飞面一刀下多少,老板让一刀下3个毫米,总闲干的慢。
发表于 2021-8-17 11:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
我们以前做的铝件,一刀过,不管吃多少,要考虑实际情况
GMT+8, 2025-4-13 01:25
