查看: 8224|回复: 56
[求助] 来个加工铸件的大师,看看这个件的工艺怎么排?
发表于 2021-8-7 09:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图看下,正反两面的情况。
这个件三个圆(绿色面)的厚度要求32,而且平面度±0.05mm。三个孔本身的尺寸精度也都是0到正0.03的样子。
毛坯的情况,大孔已经铸出来了,大概有5-6毫米的量,两个小孔没有铸出来是实心。绿色面毛坯厚度46,中间筋位厚度是28mm(实际要求26mm)
现在主要问题是变形,由于三个孔厚度余量较多,去两边余量时,如果压着做,怎么也铣不平,而且中间铸的很毛,也不好垫,铣完三个面是平的,一松压板就能差2-3毫米。可是不压着做,这个件也不好装夹,磁盘吸面积也太小了。目前加工出来几个,平面度都难以保证要求。
哪位大师来看看,这种铸件产品怎么排工艺,能保证三个圆的平面度呢?
发表于 2021-8-7 13:10:39 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-8-7 11:27
铸的毛坯面能差2-3个毫米,都不统一。
哪家铸造的,水平这么菜?差几个mm你喊他们自己来做
发表于 2021-8-7 11:01:18 | 显示全部楼层
做几个仿型模固定,不然光压没得搞
 楼主| 发表于 2021-8-7 11:27:07 | 显示全部楼层
18349372449 发表于 2021-8-7 11:01
做几个仿型模固定,不然光压没得搞
铸的毛坯面能差2-3个毫米,都不统一。
发表于 2021-8-7 13:28:48 | 显示全部楼层
挤着干,多翻几次面,面留量加工平后加工孔留量,在精加工
发表于 2021-8-7 15:07:23 | 显示全部楼层
先整形
222
发表于 2021-8-7 16:03:09 | 显示全部楼层
第一面:顶着飞面,然后再做第二面垫压(手感要控制好),洗面加点,钻,镗,铣{:smile:}这是不做治具的方法,如果做治具就又是;另外回事了
发表于 2021-8-7 22:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
压板松了差那么多说明你没垫好,压着再粘点胶水
发表于 2021-8-8 07:17:23 | 显示全部楼层
请问能发图来研究下吗。谢谢 895801169@qq.com 上传上来最好,大家一起想办法
发表于 2021-8-8 07:19:30 | 显示全部楼层
2个面要同时加工出来 上四轴
GMT+8, 2025-4-26 20:59
