楼主: w2e4lite
[求助] 相对尺寸不变,如何只修改内孔尺寸?
发表于 2021-8-25 15:23:11 | 显示全部楼层
w2e4lite 发表于 2021-8-24 17:24
如图,在高亮面上插入一个实体,(实体之后需要圆形阵列排布),当高亮面增大或缩小时,如何使阵列实体也 ...
调整阵列--删除面--编辑横截面--拉动面--阵列面
 楼主| 发表于 2021-8-25 16:52:49 | 显示全部楼层
jamscz:您好,不是很理解,现把图档附上,帮忙用NX1973或更低版本NX修改下发给我,谢谢
 楼主| 发表于 2021-8-26 08:46:59 | 显示全部楼层
4万
发表于 2021-8-26 14:03:17 | 显示全部楼层
在阵列前先用线性尺寸确定小实体的位置,其中原点为孔中心,测量对象可选小实体半球中心,方位选择矢量,方向为Z轴,距离为89.4+offset,确定后,再进行阵列即可。
下图就是修改offset后的结果!
 楼主| 发表于 2021-8-26 15:02:49 | 显示全部楼层
@whinnyjia:非常感谢您上面的回复,现阶段修改offset时,感觉更新就有点慢了,是否有哪些需要优化或注意的呢,因为现在只完成了整个产品一部分。谢谢!
发表于 2021-8-26 15:23:34 | 显示全部楼层
你这个比我想象的要简单,只要在阵列之前添加一个移动面命令即可
 楼主| 发表于 2021-9-3 15:39:29 | 显示全部楼层
@jamscz: 如何实现参数化生成这些孔:如图,孔是随着长度P1增大而增加的,而这些孔深h2是与总高h1和直径d相关的。对于这种多条件,表达式如何写来参数话实现?谢谢!
发表于 2021-9-4 21:59:39 | 显示全部楼层
w2e4lite 发表于 2021-9-3 15:39
@jamscz: 如何实现参数化生成这些孔:如图,孔是随着长度P1增大而增加的,而这些孔深h2是与总 ...
模型是前半部分,后半部分不是太明白你的意思,把几种情况直接图示出来
01_1926.zip
102.47 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2021-9-7 16:18:19 | 显示全部楼层
jamscz您好:现在我把这些情况分别说下,大致上就是附件中所说,当然不按照我的步骤或其他方法也能够参数化相同的结果也是可以的,谢谢!
FYI.zip
122.26 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2021-9-8 10:11:45 | 显示全部楼层
w2e4lite 发表于 2021-9-7 16:18
jamscz您好:现在我把这些情况分别说下,大致上就是附件中所说,当然不按照我的步骤或其他方 ...
     概括下附件所述:两相邻孔之间的距离不要大于某一距离,一般是160,当大于160后需要在中间增加孔,使孔心距离在110到130左右,左右两边的孔是关于中心(红色中心线)对称的。谢谢!
GMT+8, 2025-2-20 05:57
