楼主: w2e4lite
[求助] 相对尺寸不变,如何只修改内孔尺寸?
发表于 2021-8-9 15:12:19 | 显示全部楼层
w2e4lite 发表于 2021-8-9 14:03
这个命令也试过,但是实体上的一些孔需要之后单独的做出,过程比较繁琐
添加实体上孔的约束关系即可
 楼主| 发表于 2021-8-12 09:34:02 | 显示全部楼层
jamscz 发表于 2021-8-9 15:12
添加实体上孔的约束关系即可
不是很理解,能不能加下QQ:561523794 谢谢
 楼主| 发表于 2021-8-13 14:28:20 | 显示全部楼层
添加实体上孔的约束关系即可
不是很理解,能以简单的实例演示说明下吗
发表于 2021-8-13 17:15:21 | 显示全部楼层
w2e4lite 发表于 2021-8-13 14:28
不是很理解,能以简单的实例演示说明下吗
参考
 楼主| 发表于 2021-8-16 10:00:19 | 显示全部楼层
   @jamscz:非常感谢您的回复,但是实际我这边的图档往往是有台阶以及侧面都有孔槽类特征,对于这种复杂的模型,似乎这种方法并不可行或繁琐,现把实际图档附上,中间孔的直径是167,经常需要增大或变小中间孔的直径尺寸。谢谢!
1.zip
13.92 KB, 下载次数: 7, 下载积分: G币 -1
发表于 2021-8-16 10:21:08 | 显示全部楼层
图档呢
4万
发表于 2021-8-16 20:26:12 | 显示全部楼层
w2e4lite 发表于 2021-8-16 10:00
@jamscz:非常感谢您的回复,但是实际我这边的图档往往是有台阶以及侧面都有孔槽类特征,对于这种复杂 ...
还是要看你的意图!如仅是简单修改中间的孔径大小,保持其它相对尺寸及关系,那最简单的方法就是用“调节孔大小”命令了!
 楼主| 发表于 2021-8-17 08:44:32 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2021-8-16 20:26
还是要看你的意图!如仅是简单修改中间的孔径大小,保持其它相对尺寸及关系,那最简单的方法就是用“调节 ...
是的,只是修改中间的孔径大小,保持其它相对尺寸及关系,但是你上面说的只是修改了孔径,其他相对尺寸却没有保证一样哦。
发表于 2021-8-17 10:44:37 | 显示全部楼层
你这个可以试着用辐射面+编辑横截面,附件供参考 (1980)
如果经常需要修改,不如重新建参数化模型了
1_stp.zip
264.46 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2021-8-17 14:17:51 | 显示全部楼层
谢谢,我用的是nx1953 有没有低版本的,谢谢
GMT+8, 2025-2-20 06:09
