查看: 5048|回复: 25
[求助] 球刀爬平坦面为什么会有锯齿纹
发表于 2021-8-4 18:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片编辑_20210804184434.jpg 未命名1628074538.png 图片上红色框的地方45度斜爬有锯齿纹,绿色框的地方走的是0度三维偏置参考线有拉刀。陡峭的地方没有问题很光滑
参与人数 1G币 +1 收起 理由
a523257594 + 1 罗工UG编程:公差,机器,余量不均
发表于 2021-8-4 20:57:14 | 显示全部楼层
机床精度没有问题,就是刀磨损钝了或者间距大了
发表于 2021-8-4 19:07:30 | 显示全部楼层
余量不准把
发表于 2021-8-4 19:14:53 | 显示全部楼层
机器太旧了,间隙太大
发表于 2021-8-4 20:08:42 | 显示全部楼层
我爬曲面也经常这样子,但是我很少做曲面,可能经验不足,刀路没优化好吧
49
发表于 2021-8-4 22:09:15 | 显示全部楼层
有点像弹刀
发表于 2021-8-5 00:46:37 | 显示全部楼层
留了多少余量 步距
多大的刀  转速进给?
是仅仅是这个工件,还是编的都是这样
发表于 2021-8-5 09:23:07 | 显示全部楼层
弹刀了 吧
发表于 2021-8-5 09:24:58 | 显示全部楼层
用UG编{:}
 楼主| 发表于 2021-8-5 09:50:07 | 显示全部楼层
10毫米球刀,刀长40,转速5000进给2500余量0.08间距0.15
GMT+8, 2025-2-20 18:45
