查看: 3834|回复: 13
[求助] 熊族上的刀路为什么看起来这么吓人
发表于 2021-8-4 14:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊族上的刀路为什么看起来这么吓人,只有进刀,没有切削的刀路,下面那个是1CM的刀路(总高2.2cm)
ug上开粗的刀路
ug上开粗的刀路
熊族上的刀路
熊族上的刀路
28
活跃会员论坛元老
发表于 2021-8-4 15:27:33 | 显示全部楼层
应为你的后处理在处理圆形刀路是处理出整圆的即只有IJ 没有坐标  这样情况熊族是不识别的 可以用CIM看 或者把后处理改成输出象限
发表于 2021-8-4 14:48:07 | 显示全部楼层
你出的程序本来就那样
34
发表于 2021-8-4 14:50:16 | 显示全部楼层
只是显示的线宽不一样
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:52:56 | 显示全部楼层
w810611252* 发表于 2021-8-4 14:48
你出的程序本来就那样
ug你没看到吗,ug上面有刀路的好吗
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:53:42 | 显示全部楼层
你出的程序本来就那样
本来就那样还能铣的出来
 楼主| 发表于 2021-8-4 14:55:30 | 显示全部楼层
你出的程序本来就那样
本来就那样,找撞机了
发表于 2021-8-4 15:52:07 | 显示全部楼层
你自己编的程序没清楚。跟人家熊有啥关系。
发表于 2021-8-4 16:44:30 | 显示全部楼层
熊族早就不用了 除了体积小 没啥优点
发表于 2021-8-4 16:45:38 | 显示全部楼层
后处理的时候断节了
GMT+8, 2025-4-1 18:26
