查看: 6085|回复: 28
[分享] 铝件外观件压伤问题改善方案
发表于 2021-8-2 14:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司生产铝件外观件,一直都是压伤碰伤严重,最近终于把这问题解决了。
分享一下经验
铝件二夹一般是铣仿形虎钳加工,或者是虎钳用铝钳口直接装夹。由于切屑液粘稠,临时工装夹没有吹干净和工件复杂多次装夹,导致工件良品率一直不高,
最近公司技术改革终于把这一问题解决了,
具体方案
1。用零点定位工装和OK夹代替虎钳,同时满足互换使用并让员工把工装和工件装夹前清洗,保证工装和工件清洁。
2。OK夹装塑料钳口保护工件,
塑料钳口材料------经试验;铝材、PEEK、PPS、亚克力、电木、POM、玻璃纤维、45#、P20、磨床精磨钳口、铝件硬氧、钢氟龙等
最后只有两款方案效果显著:
    1,PEEK(经请教磨具高级工程师推荐)试验效果最好,但因价格昂贵(大概1000元/公斤)没有大量采用
    2. PPS(PEEK材料相似材料)经试验效果良好,可以重复1000次以上,铝件压伤基本没有,现公司在大量采用。(大概230元/公斤)
     欢迎各位同行补充建议,
主要是这个试验过程太痛苦,不想其他同行太痛苦分享给大家。
发表于 2021-8-3 08:26:31 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2021-8-2 20:54
具体一点就是上吸盘,把300类产品归类,整理出最佳吸气点分布,再加上每个产品对应做一个气密检测点。如 ...
你这说得 更不切实际, 吸盘是最慢的加工方法, 优点就是薄件易加工, 。  缺点 低速度 低切削, 完全没有虎钳和 压板的效率。 2序定位也是问题。
再者 机器人手臂 ,不是随便哪个厂就实力允许!
发表于 2021-8-2 15:28:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享经验……
发表于 2021-8-2 15:46:21 | 显示全部楼层
有借鉴意义
发表于 2021-8-2 16:12:44 | 显示全部楼层
你经验还是有点少
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2021-8-2 19:22:29 | 显示全部楼层
量产件还是要添加辅助指令,减少人工时间和停机时间
发表于 2021-8-2 19:34:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-2 19:52:54 | 显示全部楼层
来给点大神的意见,让我学习学习
 楼主| 发表于 2021-8-2 20:05:53 | 显示全部楼层
不是辅助指令的问题,只是普通的国产三轴机床,加工500-1000件的量产,300多款产品。30多台机床,白夜班各两个调机师傅,其他的都是中介临时工,干的好可以干2个月,干的不好只就两天。外观件只要有接触就会有压伤问题,我只能从工艺上想办法。而且我们的外观件,只要有针尖大的压点,就要打磨,塌边就要上机修,或者报废。现场调机师傅也只是两年三年的水平,有时候程序都看不懂。亚历山大啊。大神,有没有具体的建议,或者可借鉴的图片分享一下
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2021-8-2 20:54:07 | 显示全部楼层
梦心的方向 发表于 2021-8-2 20:05
不是辅助指令的问题,只是普通的国产三轴机床,加工500-1000件的量产,300多款产品。30多台机床,白夜班 ...
具体一点就是上吸盘,把300类产品归类,整理出最佳吸气点分布,再加上每个产品对应做一个气密检测点。如果条件允许,可以引入机器人控制装夹,连操作工人工都可以省略了,完全可以零压伤
49
禁止发言
发表于 2021-8-3 07:56:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-17 18:56
