查看: 80321|回复: 1222
[分享] 教你如何解决UG3.0十字光标显示有影子(花屏)
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-19 18:03:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在WIN 7系统下或者WIN 8这些高版本系统下安装UG2.0、UG3.0、UG4.0等低版本,有些时候因为一些显卡、系统驱动这些和UG旧版本软件会出现不兼容的情况,如:出现花屏、十字光标移动时会留下残影,下面我来教大家简单的解决这个烦恼的实际工作中会遇到的问题。
解决方法:
首先,用第一种方法(推荐):
把开始菜单里的NX3.0图标发送到桌面上,这个大家都会的,就不多说了,然后在桌面上 NX 3.0 的启动图标上右键,属性。在【兼容性】选项卡里按以下图片设置:
兼容模式改成:XP SP3的
禁用视觉主题和桌面元素
第二种方法:那就是下载驱动人生或者驱动精灵,更新显卡驱动,更新完显卡驱动以后别忘了重启电脑。
PS:在这里,大家要知道造成这个问题的根本原因,这个无非就是新版的系统和老版的UG软件在驱动问题上不兼容,所以第一种方法说了,可以把UG和系统之间的用兼容性的方法。第二种方法说的更新驱动,也不是说更新了就一定能好的,因为你要知道,并不是驱动更新上去了,就一定和UG兼容的,驱动芯片厂商是不会去考虑一个UG老板本是否能和一款旧版的三维软件的兼容性的。
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2014-4-20 09:25:39 | 只看该作者
以前遇到过十字光标移动有残影,一直没解决。
看看是怎么解决的
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-4-19 21:19:17 | 只看该作者
谢谢了!学习了~
发表于 2014-4-20 02:38:25 | 只看该作者
万恶的隐藏
5#
发表于 2014-4-20 08:23:34 | 只看该作者
谢谢lZ,支持
6#
发表于 2014-4-20 11:03:57 | 只看该作者
这个知道,一直在使用,禁用桌面元素
Rank: 8Rank: 8
发表于 2014-4-20 11:22:05 | 只看该作者
好好学习一下。
发表于 2014-4-20 11:33:20 | 只看该作者
多谢分享多谢分享
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2014-4-20 13:11:31 | 只看该作者
发表于 2014-4-22 10:05:54 | 只看该作者
感谢lz分享
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 14:36
