查看: 3385|回复: 11
[1980系列] 1984平面铣修改刀具延展量BUG
发表于 2021-7-30 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1984平面铣修改刀具延展量刀路竟然不更新
发表于 2021-7-30 14:54:57 | 显示全部楼层
后面几个版本的平面铣都是这样的吧,刀具应该是全部铣到了。
50
发表于 2021-7-30 15:44:42 | 显示全部楼层
这个是通过刀具中心产生的刀路,你把刀具放上去看看
32
 楼主| 发表于 2021-7-30 16:59:40 | 显示全部楼层
上边的刀路可以使用。我发现的问题是修改刀具延展量刀路不能更新,比如把延展量由2改到5重新计算刀路没变化。奇怪的是把平面铣重新打开一次又可以更新,再更改又无法跟新,需要再关掉再打开又可以更新
21
发表于 2021-7-30 18:03:26 | 显示全部楼层
我都是直接延伸50%
发表于 2021-7-30 19:27:45 | 显示全部楼层
多大的刀啊?如果直径超过6mm那就是正常的啊
发表于 2021-7-30 22:41:17 | 显示全部楼层
你用的面铣吧  平面铣是没有有刀具延展的 并且1984已经没有面铣了
32
 楼主| 发表于 2021-7-31 08:13:54 | 显示全部楼层
是的是面铣我打错了,用的之前的模板出现的问题
32
 楼主| 发表于 2021-7-31 08:15:21 | 显示全部楼层
是的是面铣我打错了。用的之前的模板出现的问题
32
 楼主| 发表于 2021-7-31 08:16:36 | 显示全部楼层
正好是6的刀,小工件扫顶面
GMT+8, 2025-3-14 05:59
