楼主: 陈永松
[求助] UG数控车怎么实现断屑加工
发表于 2022-4-12 16:20:58 | 显示全部楼层
赤兔拉磨* 发表于 2021-7-30 14:55
UG的车削很烂,不是我说的,UG的代理商培训工程师说的!
很多UG资深爱好者也是这么说的。。。
发表于 2022-4-12 17:58:40 | 显示全部楼层
转速,吃刀量,进给,刀具的断削槽,每一个都影响着
发表于 2022-4-12 20:36:18 | 显示全部楼层
数控车本身有那么多固定循环,车端面和车外圆都有相应的代码实现断屑,而且断不断也跟刀具有关系。
禁止发言
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:52:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-4-13 09:59:40 | 显示全部楼层
我自己摸索的,UG1980可以这样设置,如果有更好的工艺或者设置,大家一起交流下。
1)“距离”是Z轴方向的加工断屑长度
2)“驻留”里面可以选择“秒”和“转”,但是实测效果都是“秒”
发表于 2022-4-13 10:52:01 | 显示全部楼层
确实,能用,但操作繁琐,而且异形螺纹不支持,一般的简单异形螺纹只能通过修改后处理来解决。
发表于 2022-4-13 11:02:14 | 显示全部楼层
1)“距离”是Z轴方向的 ...
最佳答案。不过最后驻留秒或者转,还是取决于后处理输出
发表于 2022-6-14 21:11:37 | 显示全部楼层
1)“距离”是Z轴方向的 ...
求你这个后处理 ,我这个不行 不能每行都输出G04。
发表于 2022-7-7 10:18:10 | 显示全部楼层
试试看我这个,这个软件也有点奇怪,有时候需要重启软件,有时候需要重启电脑
GS-980后处理.zip
22.21 KB, 下载次数: 44, 下载积分: G币 -1
广数980后处理
发表于 2023-3-10 17:49:38 | 显示全部楼层
谢谢提供!{:}
GMT+8, 2025-2-27 10:37
