查看: 4330|回复: 5
[求助] worknc2021后处理法那科3轴NC程序时显示错误代码,求大神指导,是 后处理还是其他原因
发表于 2021-7-28 10:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error in file : D:\Program Files\Hexagon\WORKNC 2021.0\procdata\m7.prc
line number 6 : call wncrunm7 %1 %2
Error #24 : Error detected for WorkNC executable
The following error(s) occurred in program 'machine7_932.exe ' (.\a06260\erreur.tmp.9436) :
Error in file : D:\Program Files\Hexagon\WORKNC 2021.0\procdata\wncrunm7.prc
line number 28 : execut machine7_932
machine7_932.exe : exit code 0x14D
you must define #107 2 to validate your config28-07-2021 10:43:11
Error number 333: you must define #107 2
in program D:\Program Files\Hexagon\WORKNC 2021.0\exe\i64\machine7_932.exe
4万
发表于 2021-7-28 12:37:30 | 显示全部楼层
转UG吧!一个三轴后处理都难搞的软件,学它作甚!?
 楼主| 发表于 2021-7-28 13:12:17 | 显示全部楼层
用来开粗
发表于 2023-4-6 19:17:15 | 显示全部楼层
用记事本打开后处理  .dat 的文件
删掉#83和#89 两行
我就是这样解决的报警
如果不行 发我试试
发表于 2023-8-13 15:47:19 | 显示全部楼层
phpl 发表于 2023-4-6 19:17
用记事本打开后处理  .dat 的文件
删掉#83和#89 两行
我就是这样解决的报警
大哥有后处理吗 能不能给我发一个谢谢了 1501195636@qq.com
发表于 2023-8-19 17:05:45 | 显示全部楼层
{}成功劝退!!!
GMT+8, 2025-4-1 03:18
