查看: 4252|回复: 4
[求助] UG12突然测量尺寸不对
发表于 2021-7-24 17:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG12,一个数模使用测量距离,简单距离,测量孔的距离,线到线,面到线都测不准,,测的值是斜的距离,就这个文件是这样,其他文件测量不会出现这种情况
补充内容 (2021-7-26 20:03):
有谁碰到过这种问题吗,求大佬解决
发表于 2021-8-8 20:26:06 | 显示全部楼层
方法不对
101
发表于 2021-8-9 09:33:26 | 显示全部楼层
方向上再选个矢量
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:05:54 | 显示全部楼层
就是用的带方向的投影距离测量边到边,线到线测的不是最短的选择的方向的距离,而是斜的
 楼主| 发表于 2021-8-11 11:08:06 | 显示全部楼层
用的就是带方向的投影距离,线到线显示的不是选的方向的最短距离,而是斜的,,就一个文件这样,,其他的测量没问题
GMT+8, 2025-3-14 07:45
