查看: 3054|回复: 20
[求助] UG这么麻烦呢
发表于 2021-7-21 10:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置繁琐,操作相当麻烦,问题多多。 公司90%都是用SOLIDWORKS设计出图。
发表于 2021-7-21 22:02:11 | 显示全部楼层
设置好了都一样,只是你不会设置而已,而又不想花时间去设置.假如你需要用UG的某些功能而别的软件没有的话,最好还是稍微花点时间把设置整一下.
发表于 2021-7-22 11:40:13 | 显示全部楼层
15813133510 发表于 2021-7-22 11:30
对头,,,,本人最讨厌的就是不支持中文。    以前用UG低版本是无奈,,,现在用高版本后回不去了{:lol: ...
哈哈   8.5以后UG 就比较适合了,中文路径,然后字体支持。简直不要太棒。
发表于 2021-7-21 16:54:24 | 显示全部楼层
其实软件就是工具而已,看个人用这个根据的水平。
发表于 2021-7-21 13:42:59 | 显示全部楼层
总是看到论坛上拿这个软件跟另一个软件对比,软件毕竟是工具,适合自己的才是最好的,真的没有可比性。
发表于 2021-7-21 12:56:29 | 显示全部楼层
对于工程图UG和proe都不如solidworks
775
发表于 2021-7-21 10:58:13 | 显示全部楼层
用SolidWorks的是很多 但是也没有你说的百分之90那么多...
发表于 2021-7-21 10:58:31 | 显示全部楼层
你UG刚学的吧??
发表于 2021-7-21 11:30:30 | 显示全部楼层
是不是刚接触UG阿?没你想象那样吧,还是说习惯问题。。
发表于 2021-7-21 13:18:51 | 显示全部楼层
我现在是 SW和UG结合使用,出工程图的话,用SW确实快一些~
64
发表于 2021-7-21 13:40:58 | 显示全部楼层
工程图CREO秒杀solidworks{:biggrin:}    不管什么软件,你都得有一个标准化的配置文件,否则谁也秒不了谁{:}
发表于 2021-7-21 16:42:04 | 显示全部楼层
liulinch 发表于 2021-7-21 13:40
工程图CREO秒杀solidworks    不管什么软件,你都得有一个标准化的配置文件,否 ...
呵呵  反正前公司的CREO  那个工程图配置模板是很垃圾。并且还不支持中文目录,然后工程图的字体各种丑。
GMT+8, 2025-1-24 08:42
