查看: 17329|回复: 7
[求助] mastercam9.1 曲面挖槽开粗怎么 经常失败啊,还有MC只能加工线框里边的吗 ?
发表于 2014-4-18 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我想加工两个线框中间,MC怎么选线框啊,选线框默认加工内部的,不能想UG 那么灵活,求指教。。。。
发表于 2014-4-19 13:00:31 | 显示全部楼层
听不太明白你具体的意思!曲面挖槽你要串连它的范围,软件默认刀具中心在线框上,你也可以选择让刀具在线框里面或外面!开放式的曲面加工和封闭式的曲面加工在刀具是否在线框中心,内部或外部还是有很大不同的。
发表于 2014-4-19 13:06:37 | 显示全部楼层
那个经常失败可能是你的刀具用的过大,刀具无法在你所串连的范围内实现斜降或螺旋进刀,亦或者是你选得深度不对!
发表于 2014-4-19 13:43:31 | 显示全部楼层
最好你上个图,你说的看不明白!!!
 楼主| 发表于 2014-4-20 16:10:44 | 显示全部楼层
我是说这么加工 ,用曲面挖槽粗加工。
发表于 2014-4-21 12:25:55 | 显示全部楼层
这个你用标准挖槽就好了啊!不要用曲面挖槽。你要是用曲面挖槽的话必须把里面部分做面封住!另外曲面挖槽是不可以有镶嵌式轮廓的。你这切屑范围里面还有切削范围自然是不可以的。
发表于 2023-5-3 15:52:40 | 显示全部楼层
学习进步一点
发表于 2023-5-5 20:52:53 | 显示全部楼层
挖槽里好像有个岛屿加工的选项,是不是干这个的
GMT+8, 2025-2-24 16:21
