查看: 1164|回复: 0
[图文教程] CAD新建或修改尺寸样式的方法(上)
活跃会员
发表于 2021-7-19 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于标注
在线CAD中标注是向图形中添加测量注释的过程。基本的标注类型包括:线性标注 ;对齐标注 ;半径标注  ;直径标注;角度标注;倾斜标注。
标注示例图:
标注常用概念说明
(1)标注文字:是用于指示测量值的文字串。文字还可以包含前缀、后缀和公差。
(2)尺寸线:用于指示标注的方向和范围。对于角度标注,尺寸线是一段圆弧。
(3)箭头:显示在尺寸线两端。可以为箭头或斜线来指定不同的尺寸和造型。
新建或修改尺寸样式
用户在进行尺寸标注前,先要创建尺寸标注的样式。如果用户不创建尺寸样式而直接进行标注,系统会默认名称为Standard的样式。如果用户认为使用的标注样式中有些设置不合适,也可以进行修改。
执行方式
(1)单击菜单栏“格式→标注样式”。如图:
(2)在左下角命令行中输入“Dimstyle”按enter键。如图:
执行命令后,系统打开如图所示“标注样式管理器”对话框。
通过此对话框可方便直观的定制和浏览尺寸标注样式,包括创建新的标注样式、设置当前尺寸标注样式、重命名样式、修改已存在的标注样式以及删除已有标注样式等。
选项说明
(1)“置为当前”按钮:把在样式列表中选择的样式设置为当前标注样式。
(2)“新建”按钮:创建新的尺寸标注样式,单击此按钮,系统打开“创建新标注样式”对话框,如图所示。利用此对话框可创建一个新的尺寸标注样式,其中各项的功能说明如下:
(3)新样式名:为新的尺寸标注样式命名。
(4)基础样式:选择创建新样式所基于的标注样式。单击基础样式下拉列表框,打开当前已有的样式列表,从中选择一个作为定义新样式的基础,新的样式是在所选样式的基础上修改一些特性得到的。
(5)继续:各选项设置好以后,单击继续按钮,系统打开“修改标注样式”对话框,如下图所示。利用此对话框可对新标注样式的各项特性进行设置。
(6)“修改”按钮:修改一个已存在的尺寸标注样式。单击此按钮,体统打开“修改标注样式”对话框,如上图所示,对已有标注样式进行修改。
GMT+8, 2025-4-24 12:40
