查看: 2488|回复: 1
[求助] UG 分析可成型性-一步式 时,厚度值大于网格大小值,怎么解决?再此求助各位大佬
发表于 2021-7-7 19:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG 分析可成型性-一步式 时,厚度值大于网格大小值,设定厚度2.3,自动划分网格大小,会小于2.3,然后展开计算时就会提示,不能计算,只有手动调整网格大小大于2.3才能计算展开,网格划分过大导致展开精度特别差,再次求助各位大佬怎么解决,目前UG 版本为1980,刚装的,上一个12.0也是这样,拜谢!!{:}{:}
发表于 2021-7-9 11:37:42 | 显示全部楼层
我的可以直接改单元格大小1mm  能计算出来
GMT+8, 2025-4-29 01:11
