查看: 31161|回复: 10
[经典资料] UG8.0报错:部件已以UTF8模式归档,但NX运行正常原因和解决方法
发表于 2014-4-17 09:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.0打开文件时报错,部件已以UTF8模式归档,但NX运行正常,如下图所示
出现这种情况的原因,以及该如何解决呢?
这种情况主要是因为,该要打开的文件是从其它计算机上拷贝过来的,而那台计算机上安装的UG8.0中修改了其计算机的UG的环境变量,使其可以支持中文路径,拷贝后要打开它的计算机上的UG没有修改这个变量。
现在的UG8.0添加了UGII_UTF8_MODE环境变量后可以支持中文路径,但是支持中文路径下所保存的文件,如果换到另一计算机上打开,如果去掉UGII_UTF8_MODE环境变量,就打不开了!
所以用8.0前请选择好用支持中文还是不支持中文!只能选其一!
UG8.0添加UGII_UTF8_MODE环境变量的方法:
1,打开计算机的属性中的高级系统设置如下图所示
2,单击环境变量弹出下面的对话框
3,单击新建,弹出下面对话框
4,在变量命中输入UGII_UTF8_MODE(注意要完全一致),在变量值中输入1单击确定,完成UGII_UTF8_MODE环境变量的修改5,重启UG8,即可,此时UG支持打开中文路径的文件,文章开头提示的不能打开的文件可以正常打开。
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10 支持分享!
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:16:36 | 显示全部楼层
碰见的问题。。。顺便发在这里。供大家查看。。。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-17 09:37:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享,这个一定要支持。
这个问题论坛也重复了非常多遍了,同时也指出,不要把UGII_UTF8_MODE这个变量用到工作用途上,因为这个变量是SIEMENS_PLM内部测试用的变量,禁用用于工作用途,会有很多后遗症。
 楼主| 发表于 2014-4-17 11:18:21 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-4-17 09:37
非常感谢楼主的分享,这个一定要支持。
这个问题论坛也重复了非常多遍了,同时也指出,不要把UGII_UTF8_ ...
谢谢老大支持。。。这也是我学习中碰到的问题。。。所以我感觉还是遵守最基本的模式最好。。。至少是通用性好。。。
发表于 2014-5-23 09:59:02 | 显示全部楼层
改了以后还是不行,有什么其它办法吗?我只是重装了一下系统而已,出现了这个情况,郁闷!
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:02:56 | 显示全部楼层
直接变量删除就好了。。。但是以前用过这个变量做的prt文档就打不开了。。。
发表于 2015-5-21 20:23:28 | 显示全部楼层
xO(∩_∩)O谢谢 好好学习
发表于 2018-1-2 22:59:45 | 显示全部楼层
谢谢,问题解决了{:smile:}
发表于 2018-1-2 23:00:43 | 显示全部楼层
谢谢,问题解决了
发表于 2019-5-5 14:12:46 | 显示全部楼层
我用了变量  还是报错
GMT+8, 2025-4-2 16:04
