查看: 3881|回复: 11
[分享] 用SolidWorks画一个看着眼晕的花碗
发表于 2021-7-5 15:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画样条曲线。(SolidWorks样条曲线【相切控标】的显示与标注)
2.【曲面旋转】。
3.在【上视基准面】画直线。
4.【曲面拉伸】。
5.还是在【上视基准面】画直线。
6.【曲面拉伸】从:顶点 。
7.【曲面放样】轮廓:拉伸曲面的边线 ;起始、结束约束:与面相切。
8.【曲面剪裁】剪裁工具:蓝色面,移除选择:紫色面。
9.【移动/复制实体】复制23个,旋转点:原点 ;Y轴:15度 。
9-1.复制4个也行。
10.【基准面】参考:上视基准面和 端点 。
11.在【基准面1】上草绘,等距边线:2.5 ,画两根直线,添加共线关系。
11-1.画圆和圆弧。
11-2.剪裁圆。
12.选中草图对应的两个曲面,右键——孤立。
13.在【上视基准面】画草图。
14.在【前视基准面】画竖线。(这是引导线)
15.【放样】轮廓:两个草图 ,起始/结束约束:垂直与轮廓,引导线:竖直和两根紫色边线 。
16.【删除/保留实体】点曲面实体能全部选中。
17.【圆周阵列】实体:24个。
18.【组合】。
19.【圆顶】反向:5 。
20.【圆角】半径:5 。
21.【抽壳】厚度:1.5 。
22.完成。(显示样式——上色,可隐藏边线)
发表于 2021-7-6 11:06:49 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了
中将
发表于 2021-7-6 12:25:59 | 显示全部楼层
練習
发表于 2021-7-7 16:24:10 | 显示全部楼层
楼上都是大神啊,牛掰
发表于 2021-7-10 10:35:37 | 显示全部楼层
请问第15步曲面放样后生成的为什么会是一个壳体的样子?
生成图
生成图
放样特征编辑
放样特征编辑
34
发表于 2021-7-11 16:07:41 | 显示全部楼层
学习
发表于 2021-7-11 17:44:44 | 显示全部楼层
高手啊,顶一下
发表于 2021-7-11 19:50:16 | 显示全部楼层
感謝大神教導~~來學習一下~~
发表于 2021-7-11 21:28:18 | 显示全部楼层
看着眼晕的花碗
发表于 2021-7-12 08:27:20 | 显示全部楼层
全能啊   ug sw都会
GMT+8, 2025-4-28 06:48
