查看: 1975|回复: 9
[求助] R10圆角深160铝件
发表于 2021-7-3 09:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个330*210的内框,6061铝,深度160,圆角是R10,光刀问题,用φ20R0.8的刀,光洁度实在不好啊,各位大佬有啥解决办法没{:smile:}想直接用φ20的刀光,如果用63刀光,φ20清角,光洁度不一致,接刀痕也不好处理。
发表于 2021-7-3 12:13:50 | 显示全部楼层
用D20白钢刀 比这要好吧
81
发表于 2021-7-3 09:54:36 | 显示全部楼层
做的差不多就行了,是不可能接好的
铝渣在里面挤来挤去的
没有几件的话,多吹一下铝渣
 楼主| 发表于 2021-7-3 09:57:28 | 显示全部楼层
开粗了,里面没铝渣,2mm余量,现在光刀或者半精再光刀{:smile:}就是这个光洁度现在实在看不下去啊{:sweat:}
发表于 2021-7-3 13:39:16 | 显示全部楼层
用D20污钢刀
发表于 2021-7-3 14:43:15 | 显示全部楼层
用螺旋光下去
发表于 2021-7-3 15:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
D20合金
21
发表于 2021-7-3 15:15:56 | 显示全部楼层
买一根16或20的合金刀,200长的,光出来效果会好一些,就是刀具稍微贵一点
 楼主| 发表于 2021-7-3 15:33:30 | 显示全部楼层
哦,试试白钢刀吧,钨钢或铝用刀那么长不得几百啊{:sweat:}
发表于 2021-7-7 20:55:27 | 显示全部楼层
想把活干好 又舍不得工具,哪有那么好的事,  不要抱着将就一下的心理 不是什么事次次都可以完成的!
GMT+8, 2025-4-30 19:46
