查看: 1002|回复: 0
[图文教程] 在CAD中插入图块
活跃会员
发表于 2021-7-2 17:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中插入图块或其它图形到当前CAD文件中。在插入的同时还可以改变所插入块或图形的比例与旋转角度。
执行方式
(1)单击菜单栏“绘图→插入块”。如图:
(2)单击绘图工具栏“插入块命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“Insert”按enter键。如图:
执行命令之后,系统打开“插入块”对话框,如图所示:
选项说明
(1)名称:用于选择块或图形的名称。
(2)浏览:显示如图所示“文件选择”对话框,用于选择要作为块插入到当前图形中的图形文件或其块定义之一。
(3)插入点:指定块的插入点。可以在界面上指定或者在图面上动态输入。
(4)缩放比例:指定插入块的缩放比例。可以在界面上指定或者在图面上动态输入。
(5)旋转:分解:控制块在插入时是否自动分解为其部件对象。
GMT+8, 2025-4-29 10:56
