查看: 2596|回复: 17
[已回复] 重置为默认被吃了
发表于 2021-7-1 14:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看到有解决自适应铣削没有加工区域的问题 进去一看懵逼了
所有的切削模块都没有  重置为默认   了
求职大佬 怎么解决
我用的1953版本
重置为默认没了
重置为默认没了
发表于 2021-7-1 14:52:55 | 显示全部楼层
实在不行,只能重装了,建议装个1980,性能比1953优化很多,没什么大BUG
发表于 2021-7-1 14:51:27 | 显示全部楼层
浮生、 发表于 2021-7-1 14:38
网管  重启....  没用的 初始化了都不行
这个点一下不就好了,我在里面乱加乱删,点下重置就回到初始了
发表于 2021-7-1 14:36:59 | 显示全部楼层
把软件关了,重新打开试试
 楼主| 发表于 2021-7-1 14:38:34 | 显示全部楼层
LWQ101120981 发表于 2021-7-1 14:36
把软件关了,重新打开试试
发表于 2021-7-1 15:01:54 | 显示全部楼层
我觉得有种办法,到以前用过的图档里面把这个加工方法复制一个黏贴到要用的图档里面,看看是不是好了,或者重新打开一个图档,插入一个型腔铣,再把这个复制到你要用的图档里面
 楼主| 发表于 2021-7-1 19:43:37 | 显示全部楼层
LWQ101120981 发表于 2021-7-1 15:01
我觉得有种办法,到以前用过的图档里面把这个加工方法复制一个黏贴到要用的图档里面,看看是不是好了,或者 ...
我把10.0的模板打开发现也没有这个选项了   自适应没区域用的好恼火
 楼主| 发表于 2021-7-1 19:48:53 | 显示全部楼层
我要找到这个选项呀  用1953打开10.0的文档也是没有
发表于 2021-7-2 07:49:27 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1WAOXo6pKjit2AbYREXVuag
提取码:aaaa你把这两个文件替换一下
把你以前的备份一下(以免不对)
这是原始的1953加工这块的文件
template_set.rar
2.6 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2021-7-2 08:14:53 | 显示全部楼层
提取码:aaaa你把这两个文件替换一下
把你以前 ...
谢了哦   兄嘚
GMT+8, 2025-4-28 13:36
