查看: 1058|回复: 0
[图文教程] CAD中的文字样式
活跃会员
发表于 2021-7-1 14:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
文本
文字是设计工作中不可缺少的一部分内容,有了它们可以使图纸更加明白、清楚,从而完整的表达设计意图。
文字样式
文字样式是用来控制文字基本形状的一组设置。用户可以通过“文字样式”对话框方便直观的设置需要的文字样式,或是对已有样式进行修改。
执行方式
(1)单击菜单栏“格式→文字样式”。如图:
(2)在左下角命令行中输入“Style”按enter键。如图:
执行命令之后,系统打开“文字样式”对话框,如图所示:
选项说明:
(1)当前文字样式:列出所有已设定的文字样式名。
(2)字体选项组:用于确定字体样式。
   字体名:系统中字体的名称。
   字体样式:如果勾选“使用大字体”,可分别选择西文字符和中文字符使用的字型文件。
(3)大小选项组:用于确定文本样式使用的字体文件、字体分风格及字高。
   高度:字体高度。
(4)效果选项组:用于确定字体的效果。
   宽度因子:设置宽度系数,确定文本字符的宽高比,预设值是1.
   倾斜角度:用于确定文字的倾斜角度,预设值是0.
(5)置为当前:该按钮用于将在“样式”下选定的样式设置为当前。
(6)新建:该按钮用于新建文字样式。单击此按钮会出现如下图所示的“新建文字样式”对话框并自动为当前设置提供名称。可以采用默认值或输入名称,然后单击“确定”按钮使新样式名使用当前样式设置。
(7)删除:删除未使用的文字样式。
GMT+8, 2025-4-29 01:07
