查看: 11971|回复: 103
[求助] 这个薄板件工艺怎么排?要求平面度0.1,而且要5小时做出来!
发表于 2021-6-29 17:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接的一个活,铸铁件,尺寸大概是900*900,厚度40mm,毛坯尺寸50mm。
要求把图中的孔都加工出来,其中那十几个大点的孔,都是公差0.02左右,
而且是和其他板子配合使用,所以平面度也要求在0.1以内,否则轴会穿不过去。
工价不是太高,所以时间也不能太长,要5个小时内干出来。
大神们,有没有好的工艺呢?
现在的瓶颈是光为了保证平面度,用的时间就超5个小时了,快了变形会很厉害!都是来回翻面加工,很麻烦,也浪费时间。
补充内容 (2021-6-30 09:58):
实物图片在27楼,毛坯和加工后使用时的图片都有,大神们可以看看,有什么好的工艺吗?5个小时做出来,保证平面度0.1
发表于 2021-6-30 10:43:21 | 显示全部楼层
如果是这种检验手段,首先他检测的就不是平面度0.1.根据我从业多年的经验来看,这种部件只要能满足他们自身装配就没问题了,如果非要强调平面度0.1,首先他们的检测方法就不可取,他们的检验平台如果不是大理石的(铸铁部件的检验平台根本就不可能是大理石的),首先自身的检验精度就没有,就更别提检验结果了。如果这个工件你们非要作,并且要达到检验精度,我个人建议,就是勤反面,我个人觉得3次反面应该就可以了。第一次基准面,然后翻面加工面和孔。最后在翻一次面确保平面度。后期如果量大的话可以考虑制作专用工装,然后在精度上会好一些,但是我个人认为这么大的板子0.1不太可能保证的了。
发表于 2021-6-30 10:51:31 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-6-30 09:57
上面是毛坯的样子!
按这个只光一下平面,钻孔光孔应该不会怎么变形的。可能是装夹的问题。装夹最好能想办法保证自然状态,不平的地方不能硬压下去,你硬压下去等你光完面松夹的时候它肯定会反弹会的,肯定不平了。所以可从装夹这考虑下。
64
发表于 2021-6-30 10:04:23 | 显示全部楼层
上面是毛坯的样子!
我觉得你这根本就不是平面度的问题,平面度保证了轴也不一定穿得过去,图纸上标注的是平面度的话只能说,你的客户是菜鸟级的
发表于 2021-6-30 10:02:08 | 显示全部楼层
wenxin0812 发表于 2021-6-30 09:47
工价接的太低了,他说另外两家都是这个价
那为什么别家现在不做了呢 你们老板想过这个问题吗
 楼主| 发表于 2021-6-30 09:47:56 | 显示全部楼层
sright 发表于 2021-6-30 09:20
造飞机造航母,你们老板怎么不接,利润又高,订单又多。何必接这些不挣钱的,抠那几个小时。5个小时的话, ...
工价接的太低了,他说另外两家都是这个价
发表于 2021-6-30 08:41:28 | 显示全部楼层
20个小时合适,而且0.1平行度有点危险,毕竟东西太大了。
我见过那种老板,5个小时,1个小时,随口说,就是给你压力。接的时候1千块钱,你5个小时做出来,他的利润无形之中多了很多。
发表于 2021-6-29 22:18:48 | 显示全部楼层
随便弄块板子别说5小时,5天都不一定搞得出来
发表于 2021-6-29 20:34:48 | 显示全部楼层
公司想赶你走了吧...5个小时
发表于 2021-6-29 18:08:42 | 显示全部楼层
大工件慢工出细活,急不来的。
21
发表于 2021-6-29 19:14:34 | 显示全部楼层
这个东西,肯定是要留量做精加工的
发表于 2021-6-29 20:37:38 | 显示全部楼层
厚度六0.5mm余量     拿出去回个火就可以了
发表于 2021-6-29 20:48:42 | 显示全部楼层
900 *900  这么大   5小时你开玩笑的吧
发表于 2021-6-29 21:35:36 | 显示全部楼层
有实力干出这个的月薪应该1.2w以上吧!     兄弟加油!!
发表于 2021-6-29 21:36:59 | 显示全部楼层
干我们这行最重要的就是工艺,经验沉淀
发表于 2021-6-29 21:38:11 | 显示全部楼层
铸铁还好了,要是铝件更麻烦
GMT+8, 2025-3-5 04:33
