查看: 1127|回复: 5
[求助] 师傅们指点一下
发表于 2021-6-29 15:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        是这样的  我想把非切削移动单独做一个选项卡,因为每次点这个命令都要卡几秒。由于要经常指定下刀点,而我在可定制选项里找不到这个下刀点的命令。想请各位大师赐教指点{:}
29
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:15:06 | 显示全部楼层
版本是8.5的
发表于 2021-6-29 15:36:17 | 显示全部楼层
加进去每次打开主界面会卡一下..
发表于 2021-6-29 16:38:17 | 显示全部楼层
版本缺陷,10.0的2D轮廓铣,我想导参考刀具出来也没有,你8.5也没有
发表于 2021-6-29 17:00:59 | 显示全部楼层
能走混合的轮廓铣,是没法专门定制非切削移动。
可以把平面铣的轮廓单独做模板,可以定制非切削移动。但是这个唯一缺陷是不能混合切削,要么顺铣要么逆铣。
如果要用到混合铣的时候,只有用轮廓铣咯,卡那几秒也没办法。
发表于 2021-6-29 20:57:56 | 显示全部楼层
好像没有提供单独可以拉出来起点,并且你这样非切削参数做到选项卡里面,打开命定的时候就直接就卡了,没意义的
GMT+8, 2025-1-11 10:04
