查看: 5194|回复: 8
[求助] 深孔啄钻设置
发表于 2021-6-29 12:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在做亚克力的料,打0.7的小孔,口部没什么料削,但到下面就都是料削粘在孔里。我想在把钻头每次都太到工件表面,这样一方面更好冷却,一方面可以把料削冲掉,但是在mastercam里面设置不了,不知道这个要怎么解决,请各位大神帮帮忙。谢谢!
发表于 2021-6-29 12:39:05 | 显示全部楼层
G83就是抬到表面的,共同参数里没设好
发表于 2021-6-29 16:14:42 | 显示全部楼层
你那个“反转除削。。怎么打开的
53
发表于 2021-7-24 13:28:46 | 显示全部楼层
如果是G83,不抬的话要改机床参数
53
发表于 2021-7-24 13:29:21 | 显示全部楼层
haohaoxuexiA 发表于 2021-7-24 13:28
如果是G83,不抬的话要改机床参数
不是程式问题
发表于 2021-7-24 20:07:06 | 显示全部楼层
每次下刀深度抬到工件上面工件表面高度设置高一点,手动吹吹或者开气啊
发表于 2021-7-29 12:22:18 | 显示全部楼层
leaf2920 发表于 2021-6-29 16:14
你那个“反转除削。。怎么打开的
反转参数怎么使用的?
发表于 2021-7-29 20:33:42 | 显示全部楼层
G98 G99 的问题
发表于 2021-8-1 15:42:18 | 显示全部楼层
G83就是抬到表面的,具体数值是的设置的参考高度
GMT+8, 2025-2-17 12:04
