查看: 2548|回复: 4
[分享] 用SolidWorks画的风机叶轮练习题
发表于 2021-6-28 15:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
建模过程
1.在【前视基准面】画草图。
2.【旋转】。
3.在【右视基准面】画斜线和圆弧 。
4.【投影曲线】。
5.【基准面】参考投影曲线和曲线端点 。
6.在【基准面1】上画草图,【转换实体引用】蓝色圆边线,转为构造线。
6-1.在圆心上画中心线,再画3点中心矩形。
7.【扫描】轮廓:距离 ,路径:投影曲线 。
8.【圆角】半径:20 。
9.【圆周阵列】特征:12个 。
10.在【上视基准面】画中心矩形和圆,然后剪裁。
11.【拉伸切除】成形到下一面。
12.在实体顶面草绘图形,添加相等、共线几何关系,然后镜像到右边。
13.【拉伸凸台】等距:80 ,成形到下一面。
14.【倒角】5×45°。
15.体积:1030502.58 ,与图纸误差较大。
中将
发表于 2021-7-3 19:12:05 | 显示全部楼层
練習
发表于 2021-7-11 10:14:06 | 显示全部楼层
画的挺好,学习以下
发表于 2021-7-11 10:15:17 | 显示全部楼层
{}一看就是技术流,学习了
发表于 2025-4-7 16:24:58 | 显示全部楼层
感谢大师分享!
GMT+8, 2025-4-25 09:44
