查看: 3213|回复: 4
[求助] NX装配体,在旋转缩放视图下,如何完整显示轮廓边线
发表于 2021-6-25 23:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用习惯其他软件如SW,CATIA旋转、缩放时 装配模型,模型边线轮廓显示一直是及时显示的、
而UG单个零件模型,旋转、缩放时,模型边线轮廓显示一直是及时显示的、
UG装配体模型,旋转、缩放时,模型边线轮廓不能及时显示,
如何让UG装配体模型,在旋转、缩放时,模型边线轮廓显示一直是及时显示。
4万
发表于 2021-6-26 10:21:48 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2021-6-26 09:53
从NX软件中,选择打开,找到装配加载选项-选择完整就行了,只不过这是临时解决,
如果是双击prt文件打开 ...
把装配加载项另存为默认值呀。
774
发表于 2021-6-26 09:08:49 | 显示全部楼层
模型是完全加载的吗  完全加载试试呢?
SolidWorks也是会出现类似情况的 只是一般会在大型装配的时候遇到
 楼主| 发表于 2021-6-26 09:53:38 | 显示全部楼层
优姬暗埃克斯 发表于 2021-6-26 09:08
模型是完全加载的吗  完全加载试试呢?
SolidWorks也是会出现类似情况的 只是一般会在大型装配的时候遇 ...
如果是双击prt文件打开,还是默认轻量级显示,没有找到永久性解决方式。
24
发表于 2021-6-26 10:21:47 | 显示全部楼层
我也是轻量级加载,我旋转缩放一直都是正常,并没有你说的这种情况
GMT+8, 2025-2-26 09:25
