查看: 1871|回复: 6
[求助] L型两件先加工哪个面更有优势
发表于 2021-6-24 15:20:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是长方体毛胚料,长宽高都有量。我的考虑先做背面大平面,优势呢,就是好装夹,T槽可以装很短的刀路,不好的地方浪费太多刀路。还有另一个,先做台阶面,去除大量残量,对工件变形量好对好点,也省了不少刀路。目前两种方法各做两件一序,晚点做完看看效果哪种好点。欢迎大佬说说经验之谈
21
发表于 2021-6-24 16:37:28 | 显示全部楼层
这种工件肯定是先做背面 大平面了,优先做基准面,也是方便装夹,各方面尺寸也好保证。
发表于 2021-6-24 15:58:59 | 显示全部楼层
先做台阶面
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
L型零件先做哪个面更有优势
是长方体毛胚料,长宽高都有量。我的考虑先做背面大平面,优势呢,就是好装夹,T槽可以装很短的刀路,不好的地方浪费太多刀路。还有另一个,先做台阶面,去除大量残量,对工件变形量好对好点,也省了不少刀路。拿不定主意,目前两种方法各做两件一序,晚点做完看看效果哪种好点。欢迎大佬说说经验之谈
47
发表于 2021-6-24 17:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
先干背面,给小槽铣出来多深个0.5 然后在干另一面,直接面刀飞到尺
 楼主| 发表于 2021-6-24 19:26:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-6-24 19:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
我也是先做的大平面,至于后来为什么要改,在厂里做过的都知道。原因就是怕变形。也说不上对与错,各有各的思路吧
发表于 2021-6-24 19:34:18 | 显示全部楼层
作为一个老江湖,没看图纸,没有发言权
39
发表于 2021-6-24 19:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
一序都好干,考虑二序怎么装夹能保持精度就怎么干
发表于 2021-6-24 20:47:18 | 显示全部楼层
你这是怎么装夹的?放在磁盘上洗的吗?洗的挺光的。
GMT+8, 2025-4-22 13:23
