查看: 1647|回复: 0
[图文教程] CAD操作界面详解
活跃会员
发表于 2021-6-24 10:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个完整的在线CAD操作界面包括标题栏、菜单栏、常用工具栏、特性工具栏、编辑工具栏、绘图工具栏、十字光标、绘图区、坐标系图标、命令行窗口和状态栏等。
使用工具栏上的按钮可以启动命令以及显示弹出工具栏和工具栏提示,工具栏可以浮动或者固定。
CAD梦想画图最初显示一下几个工具栏 例如:
“常用”工具栏:
“编辑”工具栏:
“绘图”工具栏:
“特性”工具栏:
1.标题栏
记录了CAD梦想画图的标题和当前文件的名称。在用户第一次启动CAD梦想画图软件时,CAD梦想画图软件的标题栏中将显示CAD梦想画图在启动时创建并打开的图形文件名MxCoud1。如图:
2.菜单栏
它是当前软件命令的集合。同大多数windows程序一样,CAD梦想画图的菜单也是下拉形式的,并在菜单中包含子菜单。
3.工具栏
它是一组图标型工具的集合,把光标移动到某个图标上稍停片刻,该图标一侧即显示相应的工具提示。此时,单击图标可以启动相应命令。包括标准工具栏、图层工具栏、对象工具栏(颜色控制、线型控制、线宽控制、打印样式控制)、绘图工具栏、修改工具栏、样式工具栏(文字样式管理器、标注样式管理器)。
4.绘图区
是指在标题栏下方的大片空白区域。绘图区是用户使用CAD绘制图形的区域,在绘图区域中,有一个类似光标的十字线,其交点反应了光标在当前坐标系中的位置。如图:
在默认的情况下,CAD梦想画图的绘图窗口是黑色背景,白色线条,用户可根据个人习惯进行修改。修改绘图窗口颜色与修改十字光标的大小步骤如下:
(1)单击菜单栏“帮助”下拉子菜单中的“设置”选项命令,会出现如下图所示的“设置”对话框。
(2)在这个选项卡中,光标大小与靶框大小就可以通过左右移动旁边的横条改变。
(3)视区背景色和布局背景色就通过点击旁边的颜色框就会出现不同的颜色,根据自己的习惯来选择就可以了。如下图“设置”对话框:
(4)批注小数位是在标注尺寸这些数字小数点后所需要保留的位数,比如一个数字本来是123.456,是设置成批注小数位是0位数的话,然后标注出来就是123,小数点后面的数字就不会显示出来了。如下图“设置”对话框:
5.模型和布局
通常在模型里面设计图纸,在布局里面修改和打印图纸。单击名字可以在不同的布局和模型之间切换。
是供用户通过键盘输入命令和显示命令提示的区域,通常在绘图区的左下方。
(1)移动拆分条,可以扩大与缩小命令行窗口。
(2)对当前命令行窗口输入的内容,可以按F2键用文本编辑的方法进行编辑,如图2-4所示文本窗口对话框。文本窗口与命令窗口相似,它可以显示当前在cad进程中命令的输入和执行过程。在执行某些命令时,它会自动切换到文本窗口,列出有关信息。
6.状态栏
在屏幕的底部,依次有“栅格”“正交”“极轴”“对象捕捉”“DYN”“线宽”共7个按钮。单击部分开关按钮,可以实现这些功能的开关。也可以通过部分按钮控制图形或绘图区的状态。如图:
(1)栅格:栅格是覆盖用户坐标系(UCS)的整个XY平面的直线或点的矩形图案。使用栅格类似于在图形下放置一张坐标纸,可以对其对象并直观对象之间的距离。
(2)正交:将光标限制在水平或垂直方向上移动,以便于精确的创建和修改对象,当创建或移动对象时,可以使用“正交”模式将光标限制在相对于用户坐标系的水平或垂直方向上。
(3)极轴:使用极轴时,光标将按指定角度进行移动。创建或修改对象时,可以使用“极轴”来显示由指定的角度所定义的临时对其路径。
(4)对象捕捉:执行捕捉对象设置可以在对象上的精确位置指定捕捉点。选择多个选项后,将应用选定的捕捉模式。如下图为草图设置对话框:
a)端点:可以捕捉到圆弧、直线、复合线、射线、平面等距光标最近的端点。
b)中点:可以捕捉到圆弧、直线、复合线、实体填充线、样条曲线等实体的中点。
c)圆心:可以捕捉到圆弧、圆、椭圆和椭圆弧的圆心。
d)节点:可以捕捉到点对象、标注定义点或标注文字原点。
e)象限点:可以捕捉到圆弧、圆或椭圆最近的象限点。
f)交点:可以捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、样条曲线 或构造线等对象之间的交点。
g)延伸:延伸捕捉模式用于捕捉直线或圆弧的延伸点。
h)插入点:可以捕捉到块、文字、属性、或属性定义等的插入点。
i)垂足:可以捕捉到与圆弧、圆、构造线、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、 实体或样条曲线等正交的点,也可以捕捉到对象的外观延伸的正交点。
j)切点:可以在圆或圆弧上捕捉到与上一点相连的点,这两点形成的直线与该圆或圆弧相切。
k)最近点:可以捕捉对象与指定点距离最近的点。这些对象包括直线、圆、圆弧、 复合线、椭圆、样条曲线等距光标最近的点。
l)外观交点:捕捉在三维空间中不相交,但在当前视图中看起来可能相交的两个对象的视觉交点。
m)平行:平行捕捉模式用于绘制平行于另一对象的一直线。
GMT+8, 2025-4-29 01:36
