查看: 5973|回复: 15
[安装报错] 安装NX12后如何再安装7.5
发表于 2021-6-24 09:08:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG NX
UG类型: UG安装教程
UG版本: NX7.5 NX12.0
UG模块:
UG插件:
语言:
运行环境:
体积容量:
我为了方便,安装的是NX12的许可,可以正常使用8.5版本。现在想安装个7.5用来降版本就发现7.5无法打开,启动软件没任何反应。NX12的许可里一个变量是27800@XXX。不知是不是这个影响到NX7.5的安装了,有没有谁成功安装过这两个版本的呢?
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-6-24 09:53:16 | 只看该作者
刚好遇上我装有UG12.0与NX1980,还能并存之前的UG7.5。在环境变量里,你把UG7.5许可证的28000改为27800就可以了。
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:01:43 | 只看该作者
lsm3903 发表于 2021-6-24 09:53
刚好遇上我装有UG12.0与NX1980,还能并存之前的UG7.5。在环境变量里,你把UG7.5许可证的28000改为27 ...
在安装NX7.5时变量是自动填写27800的。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-6-24 10:25:50 | 只看该作者
你打开记事本 你的7.5许可证看看是不是27800
Rank: 2
发表于 2021-6-24 11:07:33 | 只看该作者
12.0的下载地址能提供一个不,感谢感谢!!
 楼主| 发表于 2021-6-24 11:19:25 | 只看该作者
我是先有12的许可的,安装7.5就没有再进行许可方面的操作了。如果是许可问题应该是会有提示,但我这个是点运行NX7.5一点反应都没有。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-6-24 15:19:13 | 只看该作者
清月* 发表于 2021-6-24 11:19
我是先有12的许可的,安装7.5就没有再进行许可方面的操作了。如果是许可问题应该是会有提示,但我这个是点 ...
试试这方法:右击我的电脑/管理/双击服务和应用程序/单击服务/找到UG的许可证Siemens PLM License Server,对着它右击点属性,看看启动类型这里是不是选自动。如果默认是延迟启动,就改回自动。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-6-24 15:29:58 | 只看该作者
你QQ是什么,我有空发一个给你。网上下载超慢,说不定2天也下不完。
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:43:25 | 只看该作者
资源都存在百度盘里,要下载下来不容易,我是已转到了阿里盘,但没有分享功能
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:55:27 | 只看该作者
lsm3903 发表于 2021-6-24 15:19
试试这方法:右击我的电脑/管理/双击服务和应用程序/单击服务/找到UG的许可证Siemens PLM License Server ...
我这个最麻烦的问题就是安装NX7.5是没有再次处理许可的,是想直接用NX12的许可,我当时安装8.5时也是直接用12的许可,8.5现在是正常,所以应该和许可关系不大。7.5是一点反应都没有,双击后转一下圈就完了。也不报错。软件安装方法估计不会有问题。晚上回去考虑一下先卸载12的许可再安装7.5许可试一下。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-6 03:39
