查看: 2205|回复: 6
[分享] 明细表调整高度后自动新建图纸页的问题
发表于 2021-6-23 11:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
明细表 调整整体高度后  分成多个表格 有时会出现 新增的表格自动到新建的图纸页里面的问题
问题其实很简单  往下看
明细表设置选项
表区域中 有接续这个选项 下拉菜单有各个方向
当你选择一个接续方向后,在明细表本体的这个方向的那一侧,必须得有足够的空间,能放得下新分出来的表格
比如我下面的图一,我设置方向接续方向在右侧,右边有空间,那么新分出来的明细表就在右边,此时只有一个图纸A3-1
图一
图一
图二   当我把原明细表 往右边拖了拖,右边没有空间了,此时,本来应该分出来的明细表不见了。
图二
图二
自动新建了一个新的图纸页A3-2,新分出来的明细表就在A3-2中 如图三
图三
图三
就这样
发表于 2021-6-24 12:29:19 | 显示全部楼层
A3换A2不就够了吗
118
发表于 2021-6-23 13:26:03 | 显示全部楼层
最大高度加个0,哪来那么多事情{:}
37
 楼主| 发表于 2021-6-23 18:36:57 | 显示全部楼层
北欧男神 发表于 2021-6-23 13:26
最大高度加个0,哪来那么多事情
图幅不够啊{:titter:}
发表于 2021-6-24 14:02:30 | 显示全部楼层
凑好有道理 以前我也遇到过这个问题没解决   我觉得你这个方法应该能行  但是呢  换了图框之后好多字体大小问题又得调整   ug明细表这东西还是不太完美 或者还有更好的办法吧
37
 楼主| 发表于 2021-6-24 15:31:52 | 显示全部楼层
我这只是在论坛 看见有人说道这个问题 加上 我自己也遇到这个情况  不通过调整图幅的条件下 这么整的,我这里不能调整图幅,因为我只有A4的打印机,最多打A3的图纸就到极限了,就这样还得把明细表字体大小放大才能看得清
37
 楼主| 发表于 2021-9-5 10:58:15 | 显示全部楼层
帅得想砍自己 发表于 2021-6-24 14:02
凑好有道理 以前我也遇到过这个问题没解决   我觉得你这个方法应该能行  但是呢  换了图框之后好多字体大 ...
去找制图各个图框的原始文件,把里面的不合适的设置全部改掉,一劳永逸
GMT+8, 2025-2-24 11:57
